| berlingo -01 2.0 hdi http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=27097 |
| Kirjoittaja: | berlin77 [ 08.02.2018 13:32 ] |
| Viestin otsikko: | berlingo -01 2.0 hdi |
Missä lienee keskuslukituksen keskusyksikkö autossani? Vaihtaisin tarvikelukitussysteemin entisen lakkoillessa. |
| Kirjoittaja: | SamiT [ 08.02.2018 19:40 ] |
| Viestin otsikko: | Re: berlingo -01 2.0 hdi |
Oletko varma ettei vain pätki ovien ja karmin väliltä johtosarjat? Aiheutuu kummallisia häiriöitä niistä. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 12.02.2018 14:07 ] |
Tossa pn varmaankin jo bsi hoitamassa lukitusta? Sitä on paha korvata tarvikeboksilla... Keskuslukitusko ei toimi, vaiko vain kaukosäätö? Jos keskuslukitus ei toimi, niin vika on tosiaan aika varmasti johdoissa. Jos joku ovi ei mene lukkoon syystä tai toisesta, aukeaa lukitus heti. Kaukolukon puutteen voi korjata tarvikeboksilla laittamalla sen ohjaamaan vaikka pelkkää kuskin lukkoa. |
| Kirjoittaja: | berlin77 [ 15.02.2018 19:30 ] |
| Viestin otsikko: | Re: berlingo -01 2.0 hdi keskuslukitus |
Avaimen kaukosäätö ei toimi, vika siis avaimessa. Uuden hankkiminen kallista, joten ajattelin, että muutaman kympin tarvikekaukosäätimen olisin vaihtanut. Kukaan ei vaan tunnu tietävän keskusyksikön sijaintia, että voisin tarvikkeen yhdistää. |
| Kirjoittaja: | amikutoseeni [ 15.02.2018 19:48 ] |
Oletko tutkinut, olisiko vika esim avaimen mikrokytkimessä tai sen juotoksessa, jolloin vian voisi korjata? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 15.02.2018 20:56 ] |
Oletko yrittänyt parittaa sitä kaukosäädintä? Virrat päälle ja lukitusnappi 5sek pohjaan, virrat pois ja puolen minuutin odotus. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 15.02.2018 21:13 ] |
Ja joskus on käynyt niinkin että joutuu uudelleenohjelmoimaan Lexialla kauko-ohjaimet autoon? Sen yleismallisen voi liittää johonkin "ovikytkimen" rinnalle, siis niihin joka aktivoituu kun avaimella kääntää lukkoa, eikös kuitenkin keskuslukitus vielä toimi niistä ja onko erilliset lukkonapit myös (usein on nappeja sisällä/ovessa, josta painamalla lukot avautuu tai sulkeutuu). Täytyy vain mitata miten päin jkytkimet toimii. (Ekana täytyy kokeilla siis että keskuslukko toimii avaimella tai napeista, muuten vaatii isompia kytkentöjä.) Mitään tuosta en tiedä, mutta olisiko integroitu BSI:n toimintoihin (BSI on se sulakerasia sisätiloissa (kuskin jalkatilassa) sen sisällä on myös "koritietokone", releitä ja elektroniikkaa). Joku varmaan tietää mistä pinnistä löytyy keskuslukon ohjaus ja millaisella pulssilla ohjataan. Varmaan helpoiten löytää kun etsii englanninkielisiä murtohälyttimen asennusohjeita, tuossa esimerkkinä joku vuodelle 2004: http://www.setech.hu/uploads/downloads/ ... 004_en.pdf Erilaisista BSI:n pinneistä ainakin siinä puhutaan, mutta koskas tuossa vaihtui korimallit ja elektroniikat? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 15.02.2018 21:16 ] |
Viimeisiin ykköskoppaisiin xsaroihin tuli BSI kai vuonna 2000, kaipa se samoihin aikoihin on Berlingoonkin tullut... |
