| Xantia lambda-anturin irroitus? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=27139 |
| Kirjoittaja: | XM-Hannu [ 17.02.2018 14:44 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia lambda-anturin irroitus? |
Nopea kysymys: Miten irtoaa helpoimmin lambda-anturin johto pakoputkea irroittaessa, johtoa katkaisematta? Xantia -95 2,0i 8v |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 17.02.2018 15:06 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia lambda-anturin irroitus? |
Ulkomuistista sanoisin, että liitin auki - jostain kytkinkopan päältä löytyy todennäköisesti ja lambda pyörittäen irti. Ei mitään erikoista pitäisi olla. Kokeiltu ainakin 1.8 8V ja 1.8 16V. Ja ainakin tuossa 16V:ssä piuha meni kannen nurkassa olevan kiinnikkeen läpi löysästi. Johdossa voi olla kyllä sen verran varaa, että varovasti saa pyöriteltyä anturin irti ilman liittimen aukomistakin. https://citroenkerho.fi/citikkagalleria/index.php?/category/750 |
| Kirjoittaja: | XM-Hannu [ 17.02.2018 15:12 ] |
Kiitos. Onko itse anturissa kiinteä johto, vai anturin päässä joku liitos? Edit. Kuvat selvittivät asian. |
