 Sivu 1/1 [ 14 viestiä ]
 Viestin otsikko: 5c 05 jakopää
ViestiLähetetty: 27.02.2018 21:45
ongelmia ew10a mootorin jakomerkkien kanssa...oikeen vetoakselin vieressähän on reikä mihin lukitustappi laitetaan,mutta vetolevystä ei näyttäs löytyvän oikeen mitään vastareikää tai ajoitusmerkkiä,koneen perässä on al4 auotomaattilaatikko. toinen ihmettelyn aihe on imunokan ajoitus,kun vvti pyörässä ei näyttäis olevan ajoitustapille paikkaa...pösön 407 2.2 aut 04. kanssa en törmännyt vastaaviin puutteisiin kun viimekesänä tein semmoseen venttiiliremontin.
c5 2,0td 03..cx c-matic 78..bx gt 85..bx td 89..bx 90 1,6..xsara picasso 1,8 01...
 Viestin otsikko: Re: 5c 05 jakopää
ViestiLähetetty: 27.02.2018 22:28
Allaolevan linkin kuvan mukaista tappiako automaatissakin käytetään? Manuaaliin meni paikalleen jotta napsahti. Mitään muuta tappia en saanut osumaan kuin tuon.
https://i.ytimg.com/vi/eMcSdpNvKKo/maxresdefault.jpg
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
ViestiLähetetty: 28.02.2018 06:48
Tuo on taas sellainen ranskalaisten insinöörien mestarinäyte! :)
Et saa menemään, sitä tappia sinne vetolevyyn, kun siellä pelti peittää, sen ajoitus reiän. Eli siellä vain puolikuun muotoinen reikä, niin sinne ei kokonainen tappi mene. Jos saat tapin menemään sisälle, niin on väärässä kolossa. Me laitettiin se niin, että väännätettiin konetta, kun tappi oli sitä vetolevyn pellin reunaa vasten.
Sen imunokan ajoitustapin paikan löydät, kun vaan haet, on siellä hiukan piilossa. Homma oli haasteellinen, mutta hyvä tuli ja en tiedä miten tekevät merkkihuollossa, kun heilläkään ei ole muuta tappia sinne?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 28.02.2018 07:53
No voi peijakas on tehty ajotusmerkki jota ei voi käyttää...Mahtaakohan se olla siinä kohtaa kun 1 ja 4 on yläkuolokohdassa?
ViestiLähetetty: 28.02.2018 08:06
arzi kirjoitti:
Juuri näin! Ensin mekin arveltiin olevan tehtaan koneistus virhe, mutta kun oli purkuauton vetolevy irtonaisena, niin samalla tavalla siinä ja samalla siitä oli helppo ymmärtää, mistä kiikastaa.
Kyllä varmistettiin se yläkuolokohdasta.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 28.02.2018 19:15
Muutaman tuollaisen jakopään tehneenä, voin sanoa käyttäneeni aina tuollaista lukitustappia jota yllä jo ehdotettiin.
Sopii niin manuaaliin kuin automaattiinkin.
Pakonokkapyörään kun saat tapin paikoilleen, imunokan reikä on n. klo 16, 5mm tappi.
ViestiLähetetty: 28.02.2018 19:31
1-xantia kirjoitti:
Ala jo sitten miettimään hintaa, millä tuut tekemään, kun ostan seuraavan II korisen bensa automaatin?
Jos tolla tapilla teet, niin korvaus on ruhtinaallinen ja jos et, niin sovitaanko homman olevan ilmainen? Mulla on tallilla yksi vauhtipyörä, niin näppään siitä kuvan ja jos siihen puolikkaaseen reikään tommoisen tapin työnnät, niin selkeetä poliisi ainesta! :)
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 28.02.2018 20:27
No nyt löyty joku järkevä paikka ykk merkille...vaihteiston etureunassa onkin joku aukko mutta ei vasta merkkiä,mutta napsautin sen vetolevyyn nest kytkimeen..
ViestiLähetetty: 28.02.2018 21:51
arzi kirjoitti:
Pakko kysyä varmistuksena, tehdäänkö ajoitus/tapitus tuossa koneessa YKK:ssa? (kaikissa citikan koneissa kun ei tehdä. joissain on männät tasan keskelläkin)
ViestiLähetetty: 28.02.2018 21:56
arzi kirjoitti:
Pitää paikkansa, meillä oli männät tasan, kun asiaa nyt mietin.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 03.03.2018 20:38
No niin nyt on jako kohdallaan.aikaisemman remminvaihtajan toimesta oli maalitussilla tehty merkit,ja niiten mukaan laitoin remmin kohdalleen.pyöritin konetta niin että nokkapyörien tapit sai paikoilleen ja sitten ryömin alle ja tihrustin peilillä ajoitusrikään niin sieltä näytti olevan semmonen puolikas reikä,sen säädin keskelle ajoitusreikää. yläpuolella olevaan aukkoon koppasin merkin ja porasin kytkin koppaan reijän siihen kiereteen ja pultilla kampesin koneen jumiin ja sitten jyräytin hihnapyörä kiinni...perkele kun kaikki pitää tehä ite.mitähän saavutetaan tuolla väljä kiila systeemillä?
ViestiLähetetty: 03.03.2018 21:27
arzi kirjoitti:
Kiila on hyvä olemassa jotta soikea hihnapyörä tulee tarpeeksi oikeaan asentoon. Väljyys antaa pelivaraa sen verran että hihnan vetopuolelta saa löysät pois. Kiila on tarpeen vain asennon määrityksessä, käytön aikana se on tyhjän panttina ja silloin ei väljä mitoitus haittaa.
ViestiLähetetty: 04.03.2018 00:59
Ja joissain ei ole kiilaa ollenkaan, yksi kuulemani selitys on se että tuolla "kaikkien rataiden säädettävyydellä" saadaan tarkempi ajoitus ja kireys?
ViestiLähetetty: 04.03.2018 09:26
Vastaavasti sama tehdään Xantiassa nokka-akseleiden rattaiden löysäyksellä. Itse nokka-akselit pidetään lukittuneina. Kampiakselin rattaassa jämpti kiila. Ongelmana tässä on kampiakselin hihnapyörän lukitusreiän kohdillaan olo. Jos kumivulkanoitu hihnapyörä löystyy päässen pyörähtämään oikeasta asennostaan. Tähän on konstit.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 33 vierailijaa
