Sitruunapatonki.fi
Kohtuuhintainen autoradio bluetoothilla?
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=27260
Kirjoittaja:  sitikkaporo [ 21.03.2018 00:05 ]
Viestin otsikko:  Kohtuuhintainen autoradio bluetoothilla?
Moi. Onkos kokemusta kohtuuhintaisista autoradioista, joissa oikeasti olisi melko herkkä radio, kun tulee ajettua pitkin maanteitä?? Bluetooth saisi olla. Eikä välttämättä mikään diskovaloräiske ole mieleen, joten jokin muu kuin punainen välkkynäyttö josta ei saa pois animaatioita.. Cd-pyöritintä ei tarvihe olla.
Kirjoittaja:  Huikko [ 21.03.2018 01:51 ]
Viestin otsikko:  Re: Kohtuuhintainen autoradio bluetoothilla?
https://m.ebay.de/itm/12-Volt-Bluetooth ... SwrklVeIwh
Noita olen pari laittanut ja ovat virittimen osalta ok.
Monen pakun ensiasennusradio
Kirjoittaja:  pekka karvonen [ 21.03.2018 09:05 ]
Autoviihde.comin tarjontaa: https://www.autoviihde.com/autosoittime ... lla_-1_din
Itse ostin cd-pesällisen pioneerin ja huonona puolena pidän ekvalisaattoria. Tuossa säädetään hertzejä ka kilohertzejä eikä pelkkiä bassoa ja trebleä. Aiheuttaa tämmöselle asiaan perehtymättömälle pahoinvointia kun edes kelvollisen äänen saaminen kuuluville on hakuammuntaa :lol:
Kirjoittaja:  sitikkaporo [ 21.03.2018 14:26 ]
Hyvät linkit, kiitokset!
Kirjoittaja:  Kaapelimies [ 24.03.2018 23:39 ]
Tykästyin Kenwoodin vehkeisiin kun eka moinen tuli hommattua muutamia vuosia sitten; vaikka käyttää akun pois niin ei silti ole oletuksena kaikki bassot täysillä ja vilkkuvalot päällä näytössä. Lisäksi automaattinen androidiin jälleenyhdistäminen tuntui toimivan paljon paremmin kuin pioneerissa (jossa akun irrotus aiheuttaa 15 min perusasetusten palauttamisen valikoista..). Plussana myöskin Kenwoodeissa on kohtuullinen DSP jo 150 euron malleissa jolla ajoneuvon vakiokaiuttimet saa etäisesti muistuttamaan stereokuvallista äänentoistoa (ja asetukset on helppo hakea takaisin akun irrotuksen jälkeen valikosta)!
Kirjoittaja:  Bumper [ 25.03.2018 05:10 ]
Kaapelimiehen pitäisi päivittää käsityksiään Pioneerista. Mulla on käytettynä ostettu, ainakin 3v vanha Pioneerin BT-mankka, joka kyllä osaa säilyttää kaikki asetukset, vaikka akku olisi päiväkaupalla irti. Tästä mallista puuttuu DSP, mutta säädettävä taustavalo on kiva - saa värin sovitettua autoon. Ja dimmerin saa asetettua toimimaan fiksusti kellonaikojen mukaan, vaikka vielä parempi tietty olisi valoisuustunnistin.
Animaatioita ei näytössä ole, ja muutenkin aika "perus" ulkoasultaan.
bx.jpg [ 119.34 KiB | Katsottu 5983 kertaa ]
Kirjoittaja:  SamiT [ 25.03.2018 09:13 ]
Huikko kirjoitti:
https://m.ebay.de/itm/12-Volt-Bluetooth-PKW-Auto-Radio-RDS-Tuner-MP3-WMA-USB-12V-Blau-TR712UB-BU/131533558506?hash=item1ea002d2ea:g:n70AAOSwrklVeIwh
Onko tässä muistivarmennus? Kaipailen varmennuksella olevaa jos on akku irti kesäauosta tai jos laittaa pääkytkimellä olevaan työkoneeseen.
Kirjoittaja:  Huikko [ 25.03.2018 19:20 ]
En ole varma. Mutta en ole muistaakseni luuria parittanut uudestaan vaikka ollut välillä hyllyssä.
http://www.phpbb.com/
