| Kirjoittaja |
betaromeo
Viestin otsikko: Tietoa manuaali vaihdelaatikoista? Lähetetty: 26.03.2018 08:25 |
Tuolla hallin lattialla pyörii kaksi C5:n laatikkoa. Toinen otettu ES9 moottorin perästä vm. -03 ja toinen 2.0 Hdi:n 100kw perästä 6 vaihteinen vm. -05 Missä muussa noita mahdollisesti käytetty, niin tietäisi tarjota, jos jollakin käyttöä?
olli__o
Viestin otsikko: Re: Tietoa manuaali vaihdelaatikoista? Lähetetty: 26.03.2018 12:10 |
Aikoinaan kun etsin laatikkoa Citikkaan, niin ihmettelin kun jokaisena peräkkäisenä vuotenakin oli eri varaosanumero ihan samassakin automallissa, jossain kohtaa oli toki oikea muutoskin kytkimen haarukassa, mutta olikosikohan sekin ollut yhteensopiva kun olisi ottanut ne toisesta?
ihan varmoja yhteensopivuuksia löytäneen varaosanumerolla hakemalla, onko ne vielä näkyvissä (neljä numeroa+kaksi kirjainta ja toinen pidempi numero 96....) HDI:n laatikkoa voisi ainakin löytyä 407 pösöistä (samaa ikää ja konetta)
Janne L
Viestin otsikko: Re: Tietoa manuaali vaihdelaatikoista? Lähetetty: 26.03.2018 14:17 |
ES9 = ML5T DW10/12 = ML6C(L)
betaromeo
Viestin otsikko: Re: Tietoa manuaali vaihdelaatikoista? Lähetetty: 26.03.2018 15:12 |
Kiitos Ollille ja Jannelle, noilla tiedoillahan on jo helppo toimia!
olli__o
Viestin otsikko: Re: Tietoa manuaali vaihdelaatikoista? Lähetetty: 26.03.2018 15:48 |
Ei vaan taida olla helppoja vastauksia tuohon.
Laatikko V6:n perästä ei kai kuitenkaan sovi kuin toiseen ES)J4 koneeseen, mutta onko niitäkin kuinka monilla välityksillä ollut (ainakin muiden koneiden kytkinkopilla on useita erivälityksiä bensa/diesel/auton koko) ja onko kaikissa kuorien valuissa/porauksissa kaikille kiinnityksille mahdollisuudet, tuskin voi tietää kuin jos on entuudestaan kokemusta saako tuon sopimaan vaikka Xantian Activa V6:een tai P406:een tai sopiiko vaihteensiirtomekanismit tms. Eikös tuossa "kytkinkoppa" ole vielä puolet vaihteiston kuorista, eli sitä ei oikein kannata vaihtaa.
Sen tiedän että yhden pösön saman "mallinen" laatikko ei käynyt Citikkaan, yhden kiinnikkeen pulteille ei ollut paikkaa. Voi olla että ovat sittemmin järkeistäneet, mutta epäilen, kun ei siitä tehtaalle päin ole isoa iloa.
betaromeo
Viestin otsikko: Re: Tietoa manuaali vaihdelaatikoista? Lähetetty: 26.03.2018 16:02 |
En siis kettuillut ollenkaan tällä kertaa, kun jo sain edes tietää, millä tyyppimerkinnällä ko. laatikot on, joten siitä kiitos!
Northstar
Viestin otsikko: Re: Tietoa manuaali vaihdelaatikoista? Lähetetty: 26.03.2018 20:44 |
Viestit: 1417 Paikkakunta: Porvoo
Taitaa tuo kutoskoneisen (ES9) laatikko olla enemmän pösön puolelta..Sitikoissa kun yleensä kutosen perässä automaatti. Ensimmäisenä tulee mieleen 406 ja 407..Ceevitosta en muista manuaalilla nähneeni..
"Sell the house Sell the cars Sell the kids I am not coming back"
Jankos
Viestin otsikko: Re: Tietoa manuaali vaihdelaatikoista? Lähetetty: 26.03.2018 20:48 |
Viestit: 1230 Paikkakunta: Jokioinen
ML5T lootaa on monella erilaisella kytkinkopalla/välityksillä eli sillä tiedolla ei sinänsä tee mitään.
Sama koskenee tuota toistakin.
