Citroen C5 2.2 HDI - vauhtipyörän kiristysmomentti
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=27343
Kirjoittaja:  XM Break [ 09.04.2018 18:40 ]
Viestin otsikko:  Citroen C5 2.2 HDI - vauhtipyörän kiristysmomentti
Vaihtuu tällä hetkellä kaksimassainen yksimassaiseksi. ;)
Onkohan kenelläkään oikeaa tietoa vauhtipyörän kiristysmomenteista? :?
Ainakin 2 litraisessa HDI:ssa oli kiristyksessä eroa vauhtipyörien välillä. :?
Eipä ollutkaan tämän paketin mukana asennusohjeita :evil:
Kirjoittaja:  svc [ 09.04.2018 22:43 ]
Viestin otsikko:  Re: Citroen C5 2.2 HDI - vauhtipyörän kiristysmomentti
Kaksimassaiselle vauhtipyörälle löytyy -04 C5:lle tälläiset lukemat:
Esikiristys 15 +-1 Nm
Varsinainen kiristys 47 +-4 Nm
Paineasetelma 20 +-2 Nm
Missähän autossa tuota 4HX-moottoria olisi ollut kiinteällä vauhtipyörällä?
Kirjoittaja:  XM Break [ 10.04.2018 07:22 ]
4HW moottorille sama paitsi jälkikiristys 50 +/- 5 Nm :?
Eikös tuo 4HW ole aika lailla sama moottori kun 4HX? :o
Kirjoittaja:  XM Break [ 10.04.2018 07:33 ]
Löytyy myös tällainen ohje: :D
Moteurs: XFX RHS RHZ 4HX
Clutch types: (ML5C-ML6C)
«Pull» clutch with hydraulic control.
Description.
The clutch control slave cylinder (8) is secured on the clutch housing (9) by rotation (1/3 turn).
Tightening torques (m.daN).
- Fixing of clutch plate/engine flywheel : 2 ± 0,2
- Fixing of engine flywheel/crankshaft
Tightening : 2 ± 0,2
Angular tightening : 60° ± 5°
