| c5 al4 täyskaasu kiihdytys... http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=27384 |
| Kirjoittaja: | uuno [ 17.04.2018 22:41 ] |
| Viestin otsikko: | c5 al4 täyskaasu kiihdytys... |
niin...4500 kierrosta ottaa kakkosella ja sitten jo kolmonen jo päälle... luulis että enempi ottais kierroksia... 2,0 bensa 2004 tää... |
| Kirjoittaja: | INikki [ 17.04.2018 22:51 ] |
| Viestin otsikko: | Re: c5 al4 täyskaasu kiihdytys... |
Oletko katsonut Lexialla että kaasupoljin menee 100%. Jos ei mene, niin kaasuvaijeria säätämään. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 18.04.2018 08:08 ] |
Auttaisiko tuo säätö vaihtamishetkeen. Siihen voisi vaikuttaa manuaalitoosalla. ? Al4:ssä kyse voi olla moottorin osalta parhaimmalta teholta, isompaakin vaihdetta ajatellen.? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 18.04.2018 09:26 ] |
INikki kirjoitti: Oletko katsonut Lexialla että kaasupoljin menee 100%. Jos ei mene, niin kaasuvaijeria säätämään. 2004:ssa taidetaan jo sopeuttaa kaasuläppää, '02 ja vanhemmissa on vaijerikaasu. |
| Kirjoittaja: | pekka karvonen [ 18.04.2018 10:21 ] |
Mites loota sportti asennossa? |
| Kirjoittaja: | uuno [ 18.04.2018 11:48 ] |
sport päällä ottaa kierroksia niin vitusti... että siis tutuu että kone räjähtää ennen ku vaihtaa isommalle... 90kmh vauhdista hakee kakkosen päälle ku lyö tallan lattiaan... ilman sporttia melko mopo... ei hae ykköstäkään ku tarttis... luulis että ku laittaa kaasun pohjaan niin ottais enemmän irti... kun ostin tän vuosi sitten otti kaasu pohjassa 75kmh kakkosella. nyt ton 90kmh... 115kmh noin sportilla... |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 18.04.2018 12:35 ] |
AL4 on oppiva laatikko. Olisko nyt vaan niin, että se on opetellut itsensä sun ajotapaasi sopivaksi? Pitäisköhän vaan nollata oppiminen ja kouluttaa se uusiksi? |
| Kirjoittaja: | Reino Ranskanleipä [ 18.04.2018 13:14 ] |
Mitä palvelee joutavanpäiväinen revittäminen? |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 18.04.2018 13:48 ] |
juuri niin |
| Kirjoittaja: | pekka karvonen [ 18.04.2018 17:24 ] |
En nyt muista miten omassa -03:ssa kulki kakkosella mutta eikös silläkin pitäisi yli satkun päästä? Paremmin tietävät/muistavat korjannee? Loota normaalimodeen ja reippaampia kiihdytyksiä tai sitten letkun nokkaan ja sopeuttamaan uusiksi. Letkun nokassahan näkis sitten paljonko se läppä aukeaa kaasu pohjassa. Edit: Lukihan siellä että 115 mennään sportilla eli sopeuttaminen tai motarin rampeille kiihdyttelemään. |
| Kirjoittaja: | uuno [ 18.04.2018 22:39 ] |
no mä lataan täpöillä ainakin kerran päivässä.... lopun aikaa "pidättelen".... ja se on kattokaas niin että mitä huonompi baana.... sitä kovempaa mennään... ja kaikki nivelet uusitaan aina katsastuksessa.... |
| Kirjoittaja: | ealab [ 19.04.2018 07:50 ] |
Hmmmmmhh. |
| Kirjoittaja: | uuno [ 19.04.2018 11:12 ] |
pikku lisäys... mulle siis sanottiin että ompa tää laiska tohon toiseen samanlaiseen verrattuna... viimekesänä ku kaveri tällä ajoi.... |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 19.04.2018 11:29 ] |
Joko kokeilit sen laatikon oppimisen nollausta? |
| Kirjoittaja: | uuno [ 20.04.2018 01:26 ] |
kaasupoljinta sain vissiin täs paranneltua... kaasu pohjaan virta päälle kaasu pois ja jotenki silleen... kyllä täs viä lexiaan pääsen... vai mikä se ny olikaan.... |
