 Viestin otsikko: Missä vika
ViestiLähetetty: 12.05.2018 13:35
Moi. C4 grand Picasso 2.0 16v automatic. Kun käynnistää, niin kuuluu muutamia minuutteja sellainen nasaali ujellus/narina, mutta kun se loppuu, niin ei ala uudestaan, muutaku taas käynnistyksen yhteydessä.
 Viestin otsikko: Re: Missä vika
ViestiLähetetty: 12.05.2018 14:34
Oisko moniurahihna tiensä päässä? Nyt lämpösillä ilmastointi kuormittaa remmiä enempi. Käynnistyksen jälkeen myös laturi haukkaa jonkin aikaa enemmän kuormaa.
ViestiLähetetty: 13.05.2018 16:36
Se ei kuulu moottoritilaan ollenkaa, on sellaista hidasta ulinaa ja enemmän kylmällä kelillä. Tämä on vaivannut jo talvesta asti ja jotenki sen jälkeen ku laitettiin uusvanha käsijarru yksikkö. Sekin on penkin alla, mutta ääni ei kuulu sieltä
ViestiLähetetty: 13.05.2018 16:41
Ettei olis lisäilmapumppu mikä lykkää ilmaa pakosarjaan.
ViestiLähetetty: 14.05.2018 05:25
Takajousituksen kompura?
ViestiLähetetty: 14.05.2018 08:26
Tietääkseni tuossa ei ole ilmajousitus, niinku oli vanhas C5.. yritän videon pätkää ladata missä kuuluis
ViestiLähetetty: 14.05.2018 09:03
Keskima01 kirjoitti:
Vanhassa C5:ssä ei todellakaan ole ilmajousitusta.
Grand Picassossa on ilmajouset takana. Niitä varten siellä on myös kompura. Mulla ei ole sellaisesta omakohtaista kokemusta, mutta aika varmaksi osaan sanoa että se surisee kun jousipalkeisiin pumpataan ilmaa :)
ViestiLähetetty: 14.05.2018 09:14
07 C5 ja oli säädettävät jouset, mikä niiden oikea nimi sitte on... Tuo ääni kuuluu jalkatilasta. Ku sais tuon videon ladattua niin kuulis
ViestiLähetetty: 14.05.2018 09:31
Valistan sinua hiukan, kun tunnut liikkuvan todella vaarallisilla vesillä nyt Citroen palstalla. C5:ssä on hydrauliset jouset, jotka ovat kaikkein pyhintä Citroen harrastajalle, niitä ei sotketa ilmajousiin, saati mihinkään muuhunkaan järjestelmään! Kuvittele sen olevan tärkeintä, mitä autoilu on tarjonnut ihmiskunnalle ja vielä jos ne pallot on viistetty/porattu "asiantuntijan" toimesta. :lol:
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 14.05.2018 10:01
No en koe nyt muuta vaaraa ku tuo ulina jalkatilasta...
ViestiLähetetty: 14.05.2018 19:42
Kyllähän ilmajousitus on hyvin lähellä hydropneumaattista sillä jousen virkaa siinäkin kaasu hoitaa, eikä lähes täysin jäykkä hydrauliikka. Hydropneumaattinen voi olla sinänsä myös ilmalla toimiva. Mitä reiän avarruksiin tai pyöristyksiin tulee, niin odotahan Betaromeo kun ehditään käydä keskiventtiilien kanavien kimppuun :lol:
Mikäs siellä jalkatilassa voi vinkua? Kaiutin, sisälämpöanturin ropeli (onko C5:ssä?) tai jokin viimeisiään vetävä ilmaläpänsäätömoottori? Kuinka kova ääni on?
ViestiLähetetty: 14.05.2018 21:26
Jos siellä ääntää sisäilmankierron läppämoottori?
ViestiLähetetty: 15.05.2018 14:43
Ku saisin liitteeksi tänne videonpätkän missä kuuluu, mutta ei lataa sitä..
ViestiLähetetty: 15.05.2018 15:29
Taitaa olla kyse joko tiedoston koosta tai tyypistä ja jos arvata pitää, mitään soveltuvan kokoista ei saa tänne ladattua.
jpg-kuvilla rajoitus on 120 kB ja pdf-tiedostoilla 500 kB, mutten oikein heti löytänyt tietoa mitä tiedostomuotoja saa edes ladata ja mitä kokoja?
Eli vaihtoehtona tulee mieleen pelkkä (pieni) audiotiedosto tai ladata se jonnekin muualle nettiin ja linkittää tänne?
ViestiLähetetty: 15.05.2018 16:20
Emmä nyt keksi millä sen jaan...
ViestiLähetetty: 15.05.2018 16:29
Entä, jos sitä ääntä kuvailisi sanallisesti esim. viuh..., tai töms..., tai sitten menisi vaikka johonkin huoltoon oikein käymään ja voisi saada kerralla selville vian, eikä arvailua netissä?
Ehkä se oli hölmö idea?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 15.05.2018 21:40
Youtube?
ViestiLähetetty: 15.05.2018 22:35
Juutuubi on tosiaan pullollaan (konetilastakin) kuvattuja erilaisia häröäänivideoita.
Tai tulee mieleen myös: jos on android-kännykällä kuvattu:
1. Lataa video pilveen (jos ei ole jo) mulla jostain syystä aina hidas, eikä juuri kerro edistymisestä ja haluaa muistaakseni oletuksena käyttää WiFiä, menee klikkaamalla pilven kuvaa/synckiä, jos ei automaattisesti
2. Jaa video: sellanen pallo-viiva ikoni, google photos (appi/netti) ja sen jälkeen valintana: "Luo linkki" tms. (kännykässä kopioi linkin automaattisesti, täytyy mennä sen jälkeen jonnekin johon se voi liittää, vaikka lähettää itselle maililla, jos ei suoraan tähän ketjuun kokeile)
Suosittelen kokeilemaan ensin kokeilemaan jollain lyhyellä: äänitä vaikka oikein lyhyt video jossa sanot viuh-viuh-tömps ja kokeile sillä, ja kokeile myös että linkki toimii siten että et ole kirjautuneena googlen käyttäjänä. (sen jälkeen tietysti sama oikealle videolle ja lisää linkki ketjuun)
Vikana voisi olla että hanskalokerossa on Michael Winslow https://www.youtube.com/watch?v=v3y7CvHxF54
Ja jos on ihan joku muu kännykkä, niin ei ne niilläkään yleensä kovin mahdottomia ole, ellei ole oikein vanha?
ViestiLähetetty: 15.05.2018 22:44
https://drive.google.com/file/d/1TjrKDx ... p=drivesdk
Tässä tulee vissiin mulle lupa pyynti sähköpostiin
ViestiLähetetty: 15.05.2018 23:04
Nyt on juutuubis https://youtu.be/tSaaiij0JlA
ViestiLähetetty: 16.05.2018 15:51
https://youtu.be/2e-F2ugDS-c
ViestiLähetetty: 17.05.2018 22:41
Youtubes videot, poistin tuon driven
ViestiLähetetty: 17.05.2018 23:02
Hiljaiseksi veti. Jos on exclusive niin siinä on kompura, mutta tuskin tuollaista ääntä hajotessaan pitää? Meidän exclussa vaihdettu rautajouset enkä ole sitä päässyt kuulemaan ja eikös siitäkin vikakoodeja pukkaa? Kässärihän kyllä ääntelee, muttei tuolla tavalla ja vaijerin katketessa tulee kaikki abs-esp-asr viat. Jos suljetaan pois biologiset ilmavaiva tyyppiset ongelmat, niin kyllähän tuo minun korvaan kuulostaa joltain luistavalta muovihammasrattaalta joka yrittää löytää ohjeistettua asentoa uudestaan ja uudestaan? Eli viittaa sinne ilmastointiosastolle.
ViestiLähetetty: 17.05.2018 23:07
Mikä valkoinen moottori siinä kylmälokeron alapuolella/takana on? Eikö tuulettimen moottori ole hanskalokeron alla?
ViestiLähetetty: 23.05.2018 15:18
https://youtu.be/OESaaylwd8Q tuosta mötikästä ääni tulee
