 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 ilmanstointiongelmaa myös
ViestiLähetetty: 19.07.2018 16:12
2006 C5 ilmastointi lähtee kylmänä normaalisti pelaamaan, mutta 10 minuutin ajon jälkeen kylmyys loppuu! Oli juuri ilmastoinnin täytössä tai siis tyhjennys ja uuden lataus mutta sama ongelma? Flekti pyörii keulilla mutta kylmä loppuu.
Pelittää taas kun lähtee jäähtyneenä uudestaan liikenteeseen? Ei ymmärrä!!
 Viestin otsikko: Re: C5 ilmastointiongelmaa myös
ViestiLähetetty: 19.07.2018 16:55
sepe163 kirjoitti:
 Viestin otsikko: Re: C5 ilmanstointiongelmaa myös
ViestiLähetetty: 19.07.2018 18:36
näkisköhän peiliiä tai endoskoopilla pyöriikö imastointikompuran akseli...
sen 10min jälkeen...
mulla vissiin petti vain se magneettikytkin.
ViestiLähetetty: 19.07.2018 19:33
Täytyy tarkista. Ihmetyttäisi vain kun aina aluksi toimii?
ViestiLähetetty: 19.07.2018 21:14
sepe163 kirjoitti:
Sähköviat on usein tommosia. Paikat lämpenee ja laajenee, jolloin jokin juotos tai liitos tai katkennut kaapeli taipuu sen verran, että virtapiiri joko katkeaa tai kyseinen kohta ottaa enää parilla säikeellä kiinni, alkaa vastustaa liikaa ja jännitehäviö kasvaa liian suureksi ja piuhan päässä oleva laite lakkaa toimimasta.
ViestiLähetetty: 20.07.2018 08:14
uuno kirjoitti:
Näkee suoraan, käytä fikkaria apuna. Että pyöriikö ao, siivan keskiö.
ViestiLähetetty: 20.07.2018 16:41
Tänään ajaessa huomasin kokeillessa et tosiaan kompura putoaa pois kun kylmä lakkaa, kylmäputki lämpenee konetilassa. Ajaessa menee välillä hetkeksi uudelleen päälle ja taas pois. Joku siellä tunnistelee jotakin mikä tuon sitten laukaisee pois päältä??
ViestiLähetetty: 21.07.2018 14:27
Mene ilmastointihuoltoon ja pyydä ottamaan 50 grammaa kylmäainetta pois ja testaa uudestaan. Paljon ajetuissa voi olla ongelmana liiallinen paine järjestelmässä jos täytetty tappiin asti. Itselläni oli aikoinaan noin, se stoppas ilmastoinnin jo hetikohta oltuaan auringonpaahteessa.
ViestiLähetetty: 22.07.2018 18:20
Tuota täytyy kokeilla! Sinne menikin minusta aika paljon, tais olla 640g!
ViestiLähetetty: 22.07.2018 18:56
Cituning kirjoitti:
Hyvä vinkki. Kotipihallahan sitä ei saa tehdä päästämällä täyttöventtiilistä. Eihän sitä 50 grammaa millään tietäisikään...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: saxmaniac ja 10 vierailijaa
