xantian puhallin
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=27659
Kirjoittaja:  berlin77 [ 20.06.2018 12:22 ]
Viestin otsikko:  xantian puhallin
Terve!
1999 xantia lämmityslaitteen puhallin lakkasi kokonaan toimimasta. Puhallinmoottorissa ei vika. Virtalukonpohjan vaihdoin, ei toimi. Säätövivustoa olen räpläillyt, ei toimi. Saako mistään enää uusia lämmönsäädin paneelia? Saako uusia virtalukonpohjia muualta kuin maahantuojalta?
Kirjoittaja:  ealab [ 20.06.2018 15:25 ]
Viestin otsikko:  Re: xantian puhallin
Sulakkeet F5, F21? On relekin, jonka kautta menee sähköt puhallinhässäkälle. Tuleeko sähkö edes sulakkeelle F5. F21:lle sähköt akkusulakkeelta B. Tuleehan sinne?
Kirjoittaja:  Eki [ 20.06.2018 22:40 ]
Ilmeisesti ilmastoitu? Käytä se lämmönsäätöpaneli auki ja katso, ettei puhallusnopeuden säätökiekko ole irronnut akseliltaan.
Kirjoittaja:  berlin77 [ 20.06.2018 23:45 ]
Ilmastoitu on. Ei ole irronnut kiekko. Sulakkeet on ehjät. Nyt pitäisi vielä löytää se oikea rele. Löytyykö tämmöinen vika diagnoosipistokkeelta ja syy siihen?
Kirjoittaja:  laakeri [ 20.06.2018 23:51 ]
Toimiihan lataus? Ulkomuistista sanoisin puhaltimen lähtevän päälle vasta, kun laturi lataa. Piirikaavion kanssa kannattaa toki vika selvittää kohta kohdalta, niin löytyy varmasti ja helposti.
edit: Niin ja onhan puhaltimen nopeussäädin ehjä (moottorin yhteydessä)?
Kirjoittaja:  berlin77 [ 24.06.2018 21:28 ]
Juhannus meni xantiaan tutustuen ja nyt ilmeni ettei toinen flekti toimi lainkaan ja toinenkin heikohkosti. Nyt tartteisi löytää edullisesti moottorit flekteihin. Kokeilin molemmat moottorit ja toinen ei tosiaan toiminut lainkaan ja toinenkin laiskasti.
Mistä saa moottorit edullisesti?
Kirjoittaja:  Eki [ 24.06.2018 22:34 ]
Joskus ostin Auto-Artikkelista, mutta mielikuva on, etten järin edullisena pitänyt sieltäkään.
Ensiavun saa, kun puhaltaa paineilmalla hiilipölyn pois moottoreista. Auttaa hetken, hyvällä tuurilla useamman. Toiseksi paras vaihtoehto uuden ostamisen jälkeen on avata vanha ja puhdistaa kunnolla. Ne hiilet kun harvemmin ovat loppu, ainoastaan hiilipölyn jumittamat.
Kirjoittaja:  berlin77 [ 25.06.2018 22:13 ]
uusia flektejä en laittanut. Aukaisin vanhat ja molemmissa yksi neljästä hiilestä jumittunut. liukastin toimivaksi ja hyvin nyt pelittää.
Edelleen vaan jatkuu sisäpuhaltiminen toimimattomuus. Lieneekö vielä jossakin vivuston takana joku rele jota en ole huomannut? Myöskään ilmastoinnin nappiin ei tule valoa. kun sen laittaa päälle.
Kirjoittaja:  berlin77 [ 01.07.2018 12:39 ]
Non niin!!! Sulakkeet 5 ja 21 ehjät, mutta nyt kokeilin ja 21:lle ei tule virtaa! Mistä sitten pitää tutkia?
Kirjoittaja:  berlin77 [ 01.07.2018 17:53 ]
Hytin sulakerasian avasin. siellä kaksi levyä vastakkain ja välissä joku eristyslevy. En uskaltanut alkaa avaamaan kun vielä kuitenkin autolla pystyy ajamaan. Saaneeko noita sulakeboxia uutena jostain??
Kirjoittaja:  ealab [ 01.07.2018 20:45 ]
Sitten on akkusulake B. Siitä lähtee suoraan F21:lle ja virtalukolle, josta F5:lle.
Kirjoittaja:  berlin77 [ 01.07.2018 21:10 ]
missä tuo akkusulake B on?
Kirjoittaja:  ealab [ 02.07.2018 08:24 ]
Luultavimmin konehuoneen sulakerasiassa joku niistä suuremmista. Jos niistä löytyy vikaantunut ….Manuaalista ei näytä löytyvän ao. sulaketta.
Kirjoittaja:  berlin77 [ 03.07.2018 13:05 ]
Tervehdys taas!
Miten lähtee konehuoneen sulakerasian pohjasta liittimet irti, tuntuu lujassa olevan??
Kirjoittaja:  berlin77 [ 03.07.2018 14:31 ]
Olihan siellä lukituskynnet jotka avaamalla sain liittimet irti, sellaiset keltaiset.
Kirjoittaja:  berlin77 [ 08.07.2018 23:10 ]
Nyt kokeilin kuljettajan jalkatilassa olevaa sulakerasiaa vaihtaa toisesta xantiasta ja siellähän vika olikin. Toisen auton sulakerasialla kaikki pelasi hienosti! Nyt vain miettiä laitanko uuden vai käytetyn? Uusi maksaa enemmän kuin autoni siis taidan kääntyä käytettyyn!!
