| Xsara 2002 äänimerkki vaiennut http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=27742 |
| Kirjoittaja: | Scrat [ 10.07.2018 20:32 ] |
| Viestin otsikko: | Xsara 2002 äänimerkki vaiennut |
Xsarani äänimerkki ei suostu toimimaan ratin keskiötä painettaessa, itse torvi on kunnossa, testattu akulla ja sulakekin tarkistettu. Mikä olisi todennäköisin vika ja miten korjata? Etukäteen kiittäen Scrat |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 10.07.2018 21:56 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xsara 2002 äänimerkki vaiennut |
No tuliko sinne torvelle jännitettä kun irrotti liittimen räikästä? Annetuilla lähtökohdilla ei voine arvata kuin että se on rikki.. Tarkistitko sulakkeen mittaamalla vai silmämääräisesti? Osaavat joskus olla poikki lähes näkymättömästi, puhumattakaan siitä että oliko varmasti oikea sulake. |
| Kirjoittaja: | Kardaan [ 13.07.2018 23:03 ] |
Oliko niin että saman sulakkeen takana on lampunpesimen moottori? Jos se on rikki ja polttaa sulakkeen niin silloin tööttikään ei toimi. Näin muistelen itselläni joskus olleen. Katsastusmies ei tykännyt tomimattomasta töötistä, joten irrotin lampunpesimestä johdot ja vaihdoin sulakkeen. Sitten herra insinöörikin oli tyytyväinen Tämä nyt lähinnä ajatuksena jos vika olisi kuitenkin sulakkeessa. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 14.07.2018 00:02 ] |
Tuo menee ainakin samassa spiraalijohdossa kuin air-bag johdot yms. jotka usein katkeavat siitä COM-2000 pömpelistä. Enpäs yhtään tiedä meneekö nuo jotenkin COM2000 yksiköstä "älykkäästi" muiden yksiköiden kautta ja releen kautta vai ihan suoraan ilman väyliä? Mutta ainakin yksi vaihtoehtoinen korjaustapa voisi olla ranetus: erillinen painonappi johonkin kohtaan kojetaulua ja siihen virta jostain helpolla saatavilla olevasta paikasta ja siitä suora johto töötille (ja vähän ilmastointiteippiä kaikkiin mahdollisiin kohtiin). |
| Kirjoittaja: | ealab [ 14.07.2018 07:49 ] |
Yksi hyvä syy voi olla liitin, lokasuojan sisäpuolella. Pitää vaan ensin irrottaa lokari. |
