| Kirjoittaja |
Viesti |
Somnium
Viestin otsikko: Ilman latausta ajaminen Lähetetty: 15.07.2018 19:36 |
Kävi sitten niin, että xsara hdi:stä irtosi kesken ajon tuo surullisen kuuluisa hihnapyörä. Isommalta tuholta vältyttiin, mutta auto pitäisi saada vielä pois työpaikan pihalta. Mitenköhän pitkän matkan tuolla voisi kuvitella ajavansa ilman latausta? Työpaikalta olisi joku 5km matkaa kotia ja n. 10km ajelin päivällä laturin valo loistaen.
Viestin otsikko: Re: Ilman latausta ajaminen Lähetetty: 15.07.2018 20:28 |
Riippuu tietenkin akun kunnosta ja varaustilasta. Jos alkaa olla tiukilla, irrota toinen ajovalopolttimo, Jos on päivävaloautomatiikkaa ja esim. älä käytä puhallinta, jne.
INikki
Viestin otsikko: Re: Ilman latausta ajaminen Lähetetty: 15.07.2018 21:33 |
Viime viikolla ajelin muutaman päivän ilman laturia C5 HDI:llä. Karkeasti voisi sanoa että kestää n.30km kolmella startilla. Ekana sekoaa jarrut, mutta se ei vaikuta menoon. Parin minuutin päästä vaihdelaatikko alkaa boottailemaan, joka tekee ajamisesta hieman epämukavaa. Enempää en ehtinyt testailla kun olin jo kotona.
Aapeli
Viestin otsikko: Re: Ilman latausta ajaminen Lähetetty: 15.07.2018 21:36 |
Viestit: 1180 Paikkakunta: Jyväskylä
Joskus kun olin lapsi, niin tultiin satoja kilometrejä ilman laturia. Autona Peugeot 505 ja moottorina vanhan kansan diesel, joka ei sähköä tarvinnut.
yason
Viestin otsikko: Re: Ilman latausta ajaminen Lähetetty: 15.07.2018 23:21 |
Viestit: 1242 Paikkakunta: Turku
Oman kokemuksen mukaan joitain kymmeniä kilometrejä. Valot pois päältä (tai jätä vaikka parkit vaan), kaikki sähkölaitteet veks ja kokeilemaan. Jos on toisesta autosta lainata täyttä akkua, niin sehän auttais kummasti. Samoin työpaikalla akun lataaminen ennen kotireissua.
Somnium
Viestin otsikko: Re: Ilman latausta ajaminen Lähetetty: 16.07.2018 01:39 |
Löytyi onneksi romujen seasta akkulaturi. Ehkäpä sen avulla tuosta pikkumatkasta selviää. No aamulla ollaan viisaampia.
tcane
Viestin otsikko: Re: Ilman latausta ajaminen Lähetetty: 16.07.2018 09:05 |
Joskus muinoin BX19TRS:llä meni n. 40km normiliikenteen seassa isolla tiellä ja valot päällä, puhallin oli pois. Virta loppui sitten vajaa km ennen kotia. Jos akku on yhtään kunnossa ja näin kesällä virtasyöpöt pois niin eiköhän tuollaiset reilut 10km mene ongelmitta.
Jankos
Viestin otsikko: Re: Ilman latausta ajaminen Lähetetty: 16.07.2018 14:21 |
Viestit: 1230 Paikkakunta: Jokioinen
Kaveri ajeli vajaan tunnin hdi femmalla kotiin. Kaikki sekoili ja sohlasi perille päästyään. Uusi laturi kiinni ja ajoa... Paitsi että sisävalot ja radio päälle omia aikojaan ja kaikenlaista muutakin mitä bsi sekoilu voi aiheuttaa.
Korjaantui kun ostettiin edullinen bsi+ecu+avain+lukkosetti briteistä ja koodailtiin leksalla kaikki kohdalleen.
Somnium
Viestin otsikko: Re: Ilman latausta ajaminen Lähetetty: 16.07.2018 17:16 |
Hyvinhän tuolla matka taittui kotiosoitteeseen. Tosin meni pieni tovi, että sai ikkunat suljettua ajon jälkeen. Pienen taistelun jälkeen alkoi lopulta toimia.
