 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: Lämmönsäätö....
ViestiLähetetty: 20.07.2018 07:59
:roll: Tere. Sattuipa somasti näin helteellä että vasen lämmönsäätö lakkas toimimasta eli kuumaa tulee, ei mee kiinni :evil:
Oikeapuoli toimii ihan normaalisti. Millanen urakka tiedossa?? Miten sen sais jollain väliaikas konstilla kiinni??
 Viestin otsikko: Re: Lämmönsäätö....
ViestiLähetetty: 20.07.2018 08:06
Teippaa ilma-aukot umpeen. Parempaakaan en keksi mallia tuntematta :D
ViestiLähetetty: 20.07.2018 12:42
2001 vuosimallin C5 on kyseessä...
ViestiLähetetty: 20.07.2018 17:24
n 1h kiroilua ja konttaamista nopeimman kaavan kautta viepi aikaa tarvitset 10-13 mm poranterän ja koneen siihen nyt istumaan autoon siihen kohtaan mihin oikea polvi osuu laita vaikka teipillä ruksi ,homma etenee nyt polvirukousasento ota tuo jalkatilan lämpösuulake irti 1torx ruuvi ja suojahuopa ratin alta pois taskulamppua apuna käyttäen nyt raota keskikonsolin muovia ulos jalkatilaan päin mitä tulee n2,5 cm nyt apinan käsi vasen lämmitys laitteensivuatunnustellen kun tunnet pyoreän motikan johon menee sähköjohdot paikka kohdillaan nyt tee min 10mm poralla jalkatilan muoviin reikä x 3 tuollainen lidlin endoskooppi kamera on hyvä apu .onnistuu ilmankin nyt 6mm hylsy pikku jatkoon ja avataan säätömoottorin ruuvi auki näitä on 3 tee seuraava reikä sama opraatio kun saat ruuvit pois vedä säätömoottori pois ,,,,,nyt säätömoottorin tilalle laita 6koloavain seuraavaksi jos haluaa hifistellä niin kuusiokoloavaimeen voi porata 3mm reiän reiästä rautalankaa langan pää muoviin poratusta reiästä jalkatilaan nyt toimii myös lämpö tarvittaessa ,.kuusiokoloavai tekee manuaalisesti sen mitä sähkömoottori .
2 vie huoltoon ja köyhy tonni
3- en tee mitään hikoilen
tuossa helposta kalliimpaan
ViestiLähetetty: 21.07.2018 16:57
Tai sitten voi nätisti purkaa kojetaulusta radion ym keskikonsolista kohtuudella irtoavaa tavaraa pois ja aluspahvit ratin alta ja mennä selinmakuulle jalkatilaan pää kaasupolkimella ja katsoa missä se ylempi säätömoottori on ja avata nätisti ruuvit ja tilata uuden pitkäakselisen version ja asentaa sen sinne rikkomatta mitään. Aikaa menee jokunen tunti, toisen käden saa kojetaulun alta ja toisen keskikonsoliin avautuneesta tilasta työkohteelle. Nyt on oman -01 mallisen lämmönsäätö jo kai kolme vuotta pelannut moitteettomasti tuon remontin jälkeen.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
