 Sivu 1/1 [ 17 viestiä ]
 Viestin otsikko: Jäähd.nesteet häviää !
ViestiLähetetty: 05.07.2018 20:36
Moro, c5, jäähd. nesteet haviää saman tien kun täyttää, jää alarajaan, pumpun alta lorisee samantien maahan ?! Mittarin mukaan ei lämmöt nouse mutta tietsikka herjaa ja flekti käy !?
 Viestin otsikko: Re: Jäähd.nesteet häviää !
ViestiLähetetty: 05.07.2018 21:50
Veikkaan, että järjestelmässä on vuoto
Xantia Activa TCT -95
ViestiLähetetty: 05.07.2018 22:53
C5:n vuosimalli ja moottoriversio??
ViestiLähetetty: 05.07.2018 23:13
Heka61 kirjoitti:
Kiitos tiedosta.
ViestiLähetetty: 06.07.2018 00:16
Oisko pumpun laakerointi kulunut niin paljon että vuotaa akselilta? Meille kävi noin 2.0 hdi picassossa. Oli ainkin milli väljää laakerissa ja pyörä jonossa. Jakoremmi hakkasi koteloon. Jos näin, on pian iso remppa edessä ellei korjaa. Remmi ja pumppu vaihtoon.
ViestiLähetetty: 06.07.2018 08:37
Ja jos ei pumppua vaihdettu aikoihin, niin miten on trissojen laita. Kaikki uusiksi vaan. Mikään ei niin varmaa, kuin epävarma.
ViestiLähetetty: 06.07.2018 15:53
Harvemmin ne rissat risaa tai vuataa nestettä?
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
ViestiLähetetty: 06.07.2018 17:27
Ostin joskus HDi:n joka vuoti solkenaan ihan pumpun tiivisteestä.
ViestiLähetetty: 06.07.2018 21:32
Plösöilijä kirjoitti:
Niinpä. Voi hyvin jättää paikoilleen ehkä jo väsähtäneetkin trissat. Tai laittaa eri kerralla. Ei siinä mitään.
ViestiLähetetty: 07.07.2018 09:14
Kiitos Valopäät kommenteista, lähinnä olen hakemassa olemassa olevaa todennäköistä vuotokohtaa, jos jollakulla tietoo. Remmi remontti, myös pumppu, tehty 20 sitte.
ViestiLähetetty: 07.07.2018 13:37
Heka61 kirjoitti:
No itehä nää sannoit että pumpun alta lorisee :D Onko sinne asennettu tiiviste oikein, kauanko on vuotanu.
ViestiLähetetty: 07.07.2018 15:29
Heka61 kirjoitti:
Ja vasta nyt kerrot olennaisen tiedon. Tulihan turhaan kommenttia ainakin yhdeltä valopäältä. Kiitos!
ViestiLähetetty: 07.07.2018 17:38
itse olen välttynyt noilta ongelmilta minimoimalla jäähd.järjestelmän paineen . nykyisessä C5 2.0 RFN koneessa ei ole ko.painetta . eikä mikään vuoda mistään. mitään haittaa en ole aikaisemmisssakaan sitikoissa ( AX/BX/ZX/Xantia /CX ) huomannut mitään ongelmia jos paine poistetaan näillä korkeuksilla . sen sijaan vuotoriskit minimoituvat . liitokset +kennot säästyvät ja samalla säästyy kirosanoja sekä helvetinmoisia työtunteja .
itse olen porannut YHDEN =1 mm reiän painekorkkiin . se riittää .
ViestiLähetetty: 07.07.2018 21:54
Niinpä, näillä leveysasteilla ei pitäisi tarvitseman paineellista systeemiä. Varsinainen tarve on esim. 130 asteen termostaatti, siksi kun pitää saada lämpötilaeroa lämmön poissiirtämiseksi. Näitä on ainakin ollut.
ViestiLähetetty: 08.07.2018 09:01
Heka61 kirjoitti:
Vähän provosoivasti heitetty vastaajille, kun omastakin kertomuksesta puuttuu aika paljon olennaista taustatietoa, ei tarvitse ihan kaikkea kertoa, mutta edes vähän osviittaa mitä konepellin alta löytyy...
Mutta noiden annettujen tietojen perusteella arvelisin että kyseessä on vuoden 2012 Citroen C5 HDI 240, 3.0 litran V6 dieselmoottorilla ja webastolla varustettu auto ja tyyppivikana puhkiruostunut Webaston putki, arvaan myös että auto on punainen. No väriä tai kuljettajan tietoja ei tarvitse kertoa, mutta muuten olennaiset tiedot autosta auttaisivat melko paljon vastauksissa vai mitä luulet?
Jos nettiarvaus ei osu oikein, niin mikä estää katsomasta vuotokohtaa, jos se ihan solkenaan vuotaa? Ja joskus ihan juurikin vaihdettu osa voi olla syyllinen, tai sitten joku siihen liittyvä asennuksessa kiristämättä unohtunut/vioittunut letkuliitos tms?
ViestiLähetetty: 24.07.2018 21:16
No anteeks, kymys oikeestaan kuuluu, pitääkö purkaa moottorin tuenta ennenkuin saa muovit auki ja pumpun tutkittua, minkämoisen värkin ootte saanu sinne sopimaan ? Kiitos.
ViestiLähetetty: 24.07.2018 21:23
Moottori 2,0 bensa, vm. 2002, autom. laatikko, taitaa olla toisessa päässä ;)
