 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 ilmastointi
ViestiLähetetty: 25.07.2018 17:56
Edelleen C5 -06 ilmastointi oikuttelee. Pystyykö Lexialla saamaan mitään tietoa ilmastoinnin ongelmista?
Täyttö on ok ja toimii aina vähän aikaa ja jos on lämpötila 20 asteen luokkaa ulkona niin pelittää koko ajan??
 Viestin otsikko: Re: C5 ilmastointi
ViestiLähetetty: 25.07.2018 21:06
Samaa vikaa mulla. Toimii maantiellä ajoviimalla. Flekti ei toimi hitaalla nopeudella, etuvastus uusi. Täytyy seuraavaksi tutkia nuo releet ja pakko-ohjata leksialla. Samaa teki ennen täyttöä sillä erolla että ei kuumemmilla keleillä toiminut maantiellä. En tiedä laittoivatko liikaa (675g) ? Tuosta -03 2.2 hdistä näyttää olevan hieman eri täyttömääriä liikentessä..
ViestiLähetetty: 25.07.2018 21:21
Tuossa taas puhallin käy kyllä mutta ajoviima ei
auta! Ainetta meni 640g, 2.0 bensakone.
Voisikohan lexiasta olla apua??
ViestiLähetetty: 25.07.2018 21:29
Kyllähän se kaikenlaista näyttää, mutta on mulla ainakin (vanha rauta ja w2k) hieman vaihtelevasti saanut yhteyden ilmastoinnin ecuun eri autoissa. Täytyy kokeilla kun ehtii kaivamaan vermeet tulille.
ViestiLähetetty: 25.07.2018 21:47
sepe163 kirjoitti:
Jospa sieltä kennosta ei pääse ilmaa kunnolla läpi?
ViestiLähetetty: 25.07.2018 22:52
Voihan olla kennotkin tukossa, ajettu 214t ettei ihan loppu vielä. Tosin se huomattu että kompura putoaa pois pois päältä samalla kun kylmä lakkaa. Voisko tukkoisuus tuollaisen aiheuttaa ??
ViestiLähetetty: 25.07.2018 23:00
Putsasin releiden ja johtojen kontaktit syylärillä. Ei olleet pahassa kunnossa. Releet naksuu ja jännite tulee puhaltimelle mutta ei pyöri. Suoralla virralla en vielä kokeillut. Kompura kytkeytyy kyllä mutta kun flekti ei pyöri katkaisee aikanaan. Lexa näyttää paineen, 4bar levossa ja nousee 9bariin kun käy. Yksi vikakoodi oli oli "haihduttimen lämpötila väärä" ja poistui. Parametritietoa en löytänyt noille lämpötilatiedoille. Muistaakseni uudemmissa kuten meidän -07 c4gp:ssä näkyy enemmän dataa.
ViestiLähetetty: 26.07.2018 21:04
Vika löytyi hajonneesta flektin moottorista. Hiilet loppu/poikki. Laitoin hiilet yhdestä vanhasta xm:n puhaltimesta. Oli suunnilleen sama poikkiala mutta hieman eri profiili. Muokkasin pitimet sopivan terästuurnan päällä. Uudet/vanhat hiilet hieman pehmeämmät ja tummemmat. Saa nähä kauan kestää.
NewImage_430_764_70.jpg [ 88.75 KiB | Katsottu 4756 kertaa ]
NewImage_768_432_70.jpg [ 100.9 KiB | Katsottu 4756 kertaa ]
