| C 3 aaaaautoa ostamassa http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=27995 |
| Kirjoittaja: | Roplaaja [ 15.09.2018 20:03 ] |
| Viestin otsikko: | C 3 aaaaautoa ostamassa |
Nyt olisi hyvät vihjeet tarpeen. Oltiin pojan kanssa ostamassa sille C3 vm2006 autoa 1.4 moottorilla. Siinä on etujousien alapäät suppeammat ja alalautanen niin pieni että jousi voi tulla siitä läpi. Onko näissä vielä se mahdollisuus ja saako niihin sitä levennyskappaletta?. Tässä ei ollut mitään sellaista. Moottori lähtee käyntiin siten että kierrosluku vaihtelee ja pitää odottaa muutama minuutti ennen kuin voi lähteä liikkeelle. Jossain autokorjaamossa on kuulemma yritetty korjata sitä mutta niiltä loppui taito tai innostus ja sanoivat että sille ei voi mitään. Vasen etuvalon säätö ei toimi eikä sieltä kuulu mitään ääntä. Ohjaako sama driveri molempia lamppuja. Jos näin niin sen saa korjattua kun uusi umpio tai moottori. Jousia tästäkin on mennyt. Onnistuuko niiden uusiminen kotipihalla kuten Xara ta ZX, joista on kokemusta. Potero näytti ahtaalta. Olisin kovin kiitollinen jos saisin tähän valaistusta kun huomenna pitäisi tehdä kaupat. |
| Kirjoittaja: | sitikkaporo [ 15.09.2018 20:39 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C 3 aaaaautoa ostamassa |
Muistaakseni koko umpio pitää vaihtaa jos korkeudensäätö ei toimi. Katso ettei jäähd.nesteen paisuntasäiliössä ole öljyä. Toi moottorityyppi herkästi tekee niin. |
| Kirjoittaja: | Roplaaja [ 15.09.2018 21:33 ] |
Kiitos vihjeestä. Pitää nuuskasta sinne paisariin. Nyt mun napaa kaivelee se etujousen puuttuva tukilevy. Yritin löytää sellaista netistä mutta on tuntematon osa. Tietoa löytyi että sellainen on välttämätön ja pitäisi hylätä katsastuksessa. Se on mennyt läpi vaikka toisen umpion säätö ei toimi, tuli vain huomautus että valoa pitää säätää. |
| Kirjoittaja: | Gonzales [ 15.09.2018 21:50 ] |
Roplaaja kirjoitti: Nyt olisi hyvät vihjeet tarpeen. Oltiin pojan kanssa ostamassa sille C3 vm2006 autoa 1.4 moottorilla. Bensa vai diesel? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 15.09.2018 21:56 ] |
Bensa varmaan? Käyntihäiriö haisee tyhjäkäyntisäätimeltä, mutta kumma on jos se ei olisi korjaamolla korjaantunut... |
| Kirjoittaja: | Roplaaja [ 15.09.2018 23:25 ] |
Bensamoottori, 135000km ja hurjan siistin näköinen sisältä ja ulkoa |
