| Xantian käsijarrusta.... http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=28120 |
| Kirjoittaja: | HanaAna [ 12.10.2018 19:25 ] |
| Viestin otsikko: | Xantian käsijarrusta.... |
Tulipahan tuossa tehdyksi xantun käsijarru-mystiikkaa tutuksi... Eli vaihdoin jarruvaijerit, oma hommansa ensikertalaiselle, mutta meni lopulta ihan ok. Mutta... käsijarrukahva vetää vain oikean puolen vaijeria? Molemmat puolet meni samankaltaisesti hahloihinsa kahvan päässä. Ilmeisesti tämä on ollut tilanne jo pitkään, koska vasemmanpuoleinen eli alempi vaijeri oli täysin jumissa/ruosteessa kahvan päässä. Onko joku syventynyt tarkemmin käsijarrun alkulähteille, eli mikähän siellä oikein voi olla jumissa/rikki että toimii vain oikea puoli? Ei auttanut vaikka huudatti Dead Kennedysiä taustalla. Yleensä auttaa... Sen verran näin, että kahvalta tulee yksi vaijeri. Joten vähän mystiseltä tuntuu. |
| Kirjoittaja: | XM-Hannu [ 12.10.2018 19:57 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantian käsijarrusta.... |
Pari veikkausta: Onko vasemman jarrusylinterin vipu jumissa, liikkuuko ja palautuuko takaisin etuviistoon? Tai onko vasemman vaijerin pää kuitenkin irti keskijakokappaleesta? |
| Kirjoittaja: | HanaAna [ 12.10.2018 20:21 ] |
XM-Hannu kirjoitti: Pari veikkausta: Onko vasemman jarrusylinterin vipu jumissa, liikkuuko ja palautuuko takaisin etuviistoon? Tai onko vasemman vaijerin pää kuitenkin irti keskijakokappaleesta? Ei ole vipu jumissa, liikkuu herkästi ja palautuu hyvin. Vasemman vaijerin kokeilin moneen kertaan että on paikoillaan keskijakokappaleessa Ja niinkuin sanottu, epäilen että tämä tosiaan on ollut pitempään tälläinen koska vasen vaijeri oli ruostunut jumiin kahvan päästä. Piti rälläköidä kahvan pään juuresta poikki että yleensä sain vanhan vaijerin pois sieltä hahlosta... |
| Kirjoittaja: | ealab [ 13.10.2018 08:10 ] |
Molemmat vaijerit kuitenkin liikkuu, käsinkin? Vaijerien säädöt siten, että satulan vipu pitää palautua täysin. Missä kunnossa olisi hantaakin puoli? |
| Kirjoittaja: | HanaAna [ 13.10.2018 08:37 ] |
ealab kirjoitti: Molemmat vaijerit kuitenkin liikkuu, käsinkin? Vaijerien säädöt siten, että satulan vipu pitää palautua täysin. Missä kunnossa olisi hantaakin puoli? Hyvin liikkuu, uudet vaijerit. Tuli mieleen että voisko siellä alemman haarukan vivussa olla ruostetta ja paskaa niin paljon että jumittaa. Pitää työntää sinne wd40, jos ei auta niin pakkohan se jakoyksikkö on kaivaa sieltä esille. |
| Kirjoittaja: | wanhustiina [ 14.10.2018 19:00 ] |
Juuri vaihdoin minäkin näitä vaijereita. Ei venynyt paikalleen millään, vaihka toisen puolen vaijerikin oli säädetty niin löysäksi kuin voi. Oli pakko vaihtaa vanhasta vaijerista ohuempi mutteri sen paksun mutterin tilalle. Jo sitten sai paikalleen. Saattaapi olla jotta näissä tarvikevaijereissa on vähän liian isoja heittoja pituuksissa? |
| Kirjoittaja: | HanaAna [ 14.10.2018 19:43 ] |
wanhustiina kirjoitti: Juuri vaihdoin minäkin näitä vaijereita. Ei venynyt paikalleen millään, vaihka toisen puolen vaijerikin oli säädetty niin löysäksi kuin voi. Oli pakko vaihtaa vanhasta vaijerista ohuempi mutteri sen paksun mutterin tilalle. Jo sitten sai paikalleen. Saattaapi olla jotta näissä tarvikevaijereissa on vähän liian isoja heittoja pituuksissa? Sulla oli kuitenkin rannetekniikka kunnossa ja sait jakoyksikön päähän vaijereiden päät! |
| Kirjoittaja: | Xari [ 14.10.2018 20:56 ] |
wanhustiina kirjoitti: Saattaapi olla jotta näissä tarvikevaijereissa on vähän liian isoja heittoja pituuksissa? Kun Gallialainen oli vielä olemassa niin sai vaijereita jotka meni heittämällä paikalleen eikä tarvinnut edes säädellä. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 15.10.2018 08:31 ] |
Jos vaijeri liian lyhyt, voi olla, ettei satulan vipu palaudukaan täysin= ongelma. |
| Kirjoittaja: | wanhustiina [ 15.10.2018 12:16 ] |
Ongelma= Jos ei palaudu riittävästi, se ei säädy jatkossa niin kuin pitäisi vai ? |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 15.10.2018 13:12 ] |
muistaakseni santun vaijerit ovat eripituisia . lisäksi menevät etupalkin takana ristiin |
| Kirjoittaja: | HanaAna [ 15.10.2018 19:21 ] |
Oikean puoleinen on pitempi. Oikea on ylempi jakokappaleessa. Hyvin toimii nyt. Noissa on niin pitkät säätövarat että saa säädettyä hyvin, vaikka siinä vasemmanpuoleisessa vaijeri pirun lyhyt olikin. Toinen mutteri vaan pois sieltä satulan päästä. |
| Kirjoittaja: | jaakkovaakko [ 16.10.2018 19:42 ] |
Olis uudet orkkisvaijerit Xantiaan jos jollain olis tarve 20+postit. Nuo tarvikevaijerit on aina ollut jotenkin epäsopivat |
