| c5 farkun takalasin puhdistimet ei toimi http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=28146 |
| Kirjoittaja: | arviolavi [ 17.10.2018 17:42 ] |
| Viestin otsikko: | c5 farkun takalasin puhdistimet ei toimi |
Kertokaapas viisaammat missä vika. Eli siis c5 farkun -07 takalasille ei tule vettä. Etulasille tulee. Vaihdoin uuden pumpun, ei auttanut. Pumppu ei siis pyöri takaperin. Testasin myös niin, että oli letku irti, ei tullut vettä! Ei pyöri myöskään pyyhkijän moottori. Vaihdoin lasin läpi menevän hässäkän, se ei siis jumita. Omituinen juttu on myös se, että taakse menevä putki tuntuu olevan "jumissa". Irroitin putken ennen suutinta olevasta ysikympin mutkasta, sekä pumpusta. Letkussa ei kulje ilma kummastakaan suunnasta! Mikähän sielläkin jumittaa? Vähän kyrsii, kun ei koulupohja riitä! |
