 Sivu 1/1 [ 10 viestiä ]
 Viestin otsikko: Re: Ensimmäinen Citroen hankittu! Neuvokaa noviisia :)
ViestiLähetetty: 25.10.2018 12:17
Takapenkki ylös,pelkääjän puoli.Tarkista et tankin pumppu on tiivis,siinä ehkä syy hajuun.Lämppärin vuodolyta vaikuttaa,tarkista mistä vesi tulee sinne,onko jostain kostea,suojia pois edestä.ilmastoinnille on oma poisto putki.vakkarin pistokkeet olis hyvä tutkia,voi olla myös viiksen vika
Loimaa
ViestiLähetetty: 25.10.2018 12:56
Lahti411 kirjoitti:
Vakkari toimii vähän miten sattuu huvittamaan.
Tämä helpotti ekassa C4:ssä kun opin olemaan käyttämättä vakkarin miinusnappulaa. Plussalla ja pausella ja pyöritettävällä on/offilla kun pelailin, ei toimintahäiriöitä tullut.
Lahti411 kirjoitti:
Etujalkatiloissa on kosteutta. Huomasin, kun imuroin autoa, että kumimattoje alla oli aika märkää.
Jälkimmäisessä C4:ssä tämä vaati vain kovaa ajoa. Kauppias oli pessyt kumimatot ja lattian ja ne oli kosteita kunnes kuivuivat.
ViestiLähetetty: 25.10.2018 18:53
xmfani kirjoitti:
Jos pa-pumpun kansi (Rengas) joudutaan avaamaan,ja tuntuu tiukalta,niin saa sitten varautua tankin vaihtoon..Aihetta käsitelty täällä aikaisemmin..
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: 26.10.2018 08:31
Voitelut, ei aina onnistu ilman saranatapin irrotusta ja ruosteesta siivoamista. Ainakin Xantiassa.
ViestiLähetetty: 26.10.2018 09:30
Uutta stopparia vaan, eiköhän se naksuminenkin niistä tule.
https://www.ebay.co.uk/itm/Front-Door-Hinge-Stop-Check-Strap-Limitery-9181H9-for-Citroen-C4/272886973949?epid=17007172757&hash=item3f8954c5fd:g:xf0AAOSwcWxZ4a6p:rk:14:pf:0
C4 oven sarana on ihan erilainen kuin Xantiassa, avoimempi ja tappi on oikeasti vain tappi. Kiinni lukkorenkaalla kierteen sijaan joten rasvaus ja tarvittaessa irrotus on huomattavasti Xantiaa helpompaa.
ViestiLähetetty: 26.10.2018 10:27
On näköjään samanlainen stoppari kun Ooppeleissa, tyttären Astrasta oli kahdesta ovesta stopparin toisen puolen sisukalut oven pohjalla. Ei pitänyt mitään.
ViestiLähetetty: 26.10.2018 12:58
Lahti411 kirjoitti:
Mahtavaa! Kiitokset tuosta ebay-linkistä. Noihan ei ole edes kalliit, joten pakkohan nuo on tilata :)
Vielä yksi korjattava asia, jonka olen lyhyellä tutustumisella huomannut: apukuskin ovikaiutin rämisee pahasti. Muutenkin sieltä suunnalta kuuluu maantien pitkittäisissä vaurioissa resonointia. Onko tällainen yleinenkin vaiva ja löytyykö sen korjaamiseen mitään niksejä? Ehkä joku kaiuttimen ruuvi on löystynyt tms?
Ne oviverhoilun ruuvit tulee sopivasti käytyä läpi noita stoppareita vaihdellessa ;)
 Viestin otsikko: Ensimmäinen Citroen hankittu! Neuvokaa noviisia :)
ViestiLähetetty: 26.10.2018 13:56
Lahti411 kirjoitti:
Lisäksi etuovien saranat naksuvat aika kovasti. Onko tuohon naksumiseen mitään muuta korjausta, kuin saranan uusiminen?
Naksuuko todellakin etuoven sarana? Ettei ääni vain tulisi stopparista? Siinä jos tappi kuluu väljäksi, niin naksaus kuuluu siitä, kun välykset paukahtaa toiseen laitaan. Tuon näkee ihan silmälläkin kun naksuttelee ovea ja katsoo stopparin tappia.
ViestiLähetetty: 26.10.2018 19:11
Nuo oven stopparit ovatkin oikukkaita..Jos voitelee väärällä aineella,niin alkavat narisemaan..
Ja jos jättää voitelematta,niin alkavat "paukkumaan",ja silloin peli pelattu,ja vaihto on ainoa konsti..
ViestiLähetetty: 27.10.2018 08:53
Nyt on puhuttu narinasta ja naksumisesta. Jos narisee, voitelua voi koittaa. Jos naksahtaa vain kerran ovea sulkiessa, niin syyllinen on satavarmasti väljäksi kulunut tappi/reikä, johon ei voitelut auta. Tuo tappi on siis stoppariraudan ja korin tolpan liitoksessa. Näkyy silmämunalla.
Jos tappi/reikä on väljä ja haluaa harrastaa, voi reiät porata isommiksi ja laittaa vaikka sopivan kokoinen pultti tapin tilalle.
Mutta kun stoppareita saa maailmalta noin halvalla, niin semmoinenhan se kannattaa laittaa. Myös siinä tilanteessa, jos paikat ei olekaan väljänä ja rasvaus ei tunnu auttavan. Auto tuntuu yllättävän paljon laadukkaammalta, kun oven aukaisuun liittyvän narinan/paukkeen saa pois.
