 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: Oudosti toimiva lokero
ViestiLähetetty: 31.10.2018 20:50
Olen tässä pari kuukautta miettinyt, pitäisikö kysyä täällä, miksi en saa keskimmäistä pientä säilytyslokeroa toimimaan kunnolla.
Auto on siis Citroen C4 ja vuosimalli 2005.
Välillä tulee sellainen Monsieur Hulot-fiilis kun lokero ei vain aukea...ja sitten se jostain oudosta syystä aukeaa...yleensä aukeaa...nyt on taas jumissa.
Hioin vähän lokeron sisältä karkeutta ja vähän aikaa lokero toimi normaalisti.
Sitten taas ei...
Molemmat sivuilla olevat lokerot toimivat pehmeästi kuten pitääkin.
En vain oikein ymmärrä tätä.
Jonkinlainen mekanismi tässä on ja ilmeisesti jokin jousi tai vastaava on vain jumittunut...
Mutta onko kenelläkään ideaa siitä, miten saisi tämän toimimaan ?
Ratkaisu voisi olla tietysti sekin, että jättäisi lokeron auki, mutta jotenkin se ei tunnu oikealta.
Sitä paitsi se on juuri hiukan liian pieni kännykän pitopaikaksi...
Toisaalta muuten auto toimii aika hyvin kun pakolliset muut pikkuviat on saatu kuntoon...
 Viestin otsikko: Re: Oudosti toimiva lokero
ViestiLähetetty: 01.11.2018 08:23
Vaimon nelkussa ihan sama juttu. Toimiva ratkaisu on antaa sen lokeron vaan olla kiinni, mitä sellaiseen edes laittaisi? :)
ViestiLähetetty: 09.11.2018 09:17
Jep. Oishan sen voinut jättää niinkin...
Minä vaan en antanut periksi. Rapsutin kynsiviilalla kotelon sisäpuolta ja vot: nyt kotelo aukeaa. Tosin alapuolelta painamalla, koska en halunnut viilata liikaa sitä, jolloin kiinnimeno olisi vaarantunut.
Tunnustelin kotelon sisäpuolta ja siellä oli irronnut sisustaa jonkin verran ja keskivaiheilla oli kohta, jossa kansi jumittui. Ajattelin ensin liimata aukeaman kiinni, mutta jotenkin tämäkin riittää minulle, että lokeron saa nyt auki alhaalta painamalla ja vähän kynnellä auttamalla.
En ole moiseen ilmiöön törmännyt ennen.
Mutta onhan se kivaa, että auto tulee tutuksi näinkin.
