 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: Citroen C5 kolme vikakoodia
ViestiLähetetty: 05.11.2018 20:38
Moi taas ongelmia. Halpa testeri kertoi nämä kooodit 0410, 0420 ja 0441. Mitähän nyt herjaa ?
 Viestin otsikko: Re: Citroen C5 kolme vikakoodia
ViestiLähetetty: 05.11.2018 20:49
masa51 kirjoitti:
Tössa linkissä yleisimmät näihin koodeihin
https://www.outilsobdfacile.com/data-trouble-code-obd2.php?dtc=p0400-p0499
ViestiLähetetty: 06.11.2018 22:13
Mitähän nämä tarkoittaa selvällä suomen kielellä ?
ViestiLähetetty: 06.11.2018 23:40
masa51 kirjoitti:
Osaatko sitten korjata jos saat selityksen suomeksi?
P0410 Secondary Air Injection System Malfunction
Herjaa lisäilmapumpun toimintahäiriötä, aika yleinen vika ew-koneissa, mutta milläpä moottorilla kyseinen C5 on ja mitä vuosimallia/moottorinkoodi?
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
Katalysaattorin toimintateho on alentunut (Jos sattuu olemaan V6, niin koskee toista puoliskoa, eli etummaisia pyttyjä ja sen (esi)kattia)
P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge flow
Bensatankin haihtuvia päästöjä keräävän hiilitankin tyhjennyspuolella epänormaali virtaus.
ViestiLähetetty: 07.11.2018 00:55
masa51 kirjoitti:
Moi! Ostin auton paripäivää sitten, mitään papereita ei ollut mukana. En ole ollenkaan varma osaisinko korjata, mutta esim. lambda- antureita olen vaihtanut.
Auton tiedot tosiaan puuttui. C5 vm2002 2.0 bensa manuaali farmari. Trafin tiedoista selvittelin niin olis 100kw kone, moottorinkoodista ei mulla mitään tietoa, selviääkö valmistenumerosta VF7DCRFNC76315500
Miltä näyttää .
ViestiLähetetty: 07.11.2018 09:55
Moottorikoodi on Citroenilla (usein) valmistenumeron 6..8 merkit, eli RFN tai toisella tavalla ilmaistuna EW10 J4 (jota tosin löytyy muinakin versioina, uudempi RFR)
Tuleeko vikakoodit heti uudestaan nollaamisen jälkeen? Kaikki nuo ovat päästöihin vaikuttavia ja estävät katsastamisen, mutta osa voi olla hiukan satunnaisia tiukan omavalvonnan tuottamia, jos esimerkiksi hakee täältä vaikka tuota lisäilmapumpun koodia, voi vika olla kaikessa lisäilmapumpun sähkömoottorista...sylinterikannen pieniin lisäilmakanaviin:
https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=25837.0
ViestiLähetetty: 07.11.2018 16:09
Kävin kaverin korjaamolla jossa on kunnon testeri, niin ilmoitti noin kymmenen vikakoodia. Vikakoodit poistamalla moottorihäiriö valo sammui, eikä ainakaan kotimatkalla syttynyt uudestaan. Toivotaan että ehtii käydä katsastuksessa ennenkuin syttyy uudestaan. ;)
ViestiLähetetty: 07.11.2018 21:32
Moottorikoodin saa helposti kun käy jonkun varaosafirman (esim Skruvat) sivuilla ja syöttää auton rekkarin varaosahakuun. Saa sitten tietysti niiden mainoksia nettiä selaillessa mutta haittaako tuo nyt sitten kovin paljon, se on makuasia
Volvot V70/V50
ViestiLähetetty: 07.11.2018 22:52
Bilteman sivuilta saa aika siististi VINin ym ulos. Trafin sivuilta myös, julkisista ilmaisista tiedoista näkee maksamattomien verojen lisäksi paljon muutakin, mm. kilometrilukemat katsastuksessa.
Verojen ollessa maksamatta, tai edes erääntymässä näkee myös verovelvollisen nimen.
