 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: Irroitettavan vetokoukun avain kateissa - neuvoja?
ViestiLähetetty: 12.11.2018 17:22
Terve. Elokuussa ostamani C5 X7 tourerissa on irroitettava vetokoukku. Nyt olisi tullut tarve vetää peräkärryä, mutta en löydä mistään irroitettavan koukun lukon avainta.
Onko tämä tekemätön paikka? Vai saako esim. taitava lukkoseppä lukon auki ja tehtyä pari avainta??
 Viestin otsikko: Re: Irroitettavan vetokoukun avain kateissa - neuvoja?
ViestiLähetetty: 12.11.2018 20:51
Autoliikkeitä ja kauppojen pihoja kiertelemään jos löytys samanmoinen. Tuskin nuihin kovin montaa erilaista avainta on tehty.
ViestiLähetetty: 12.11.2018 22:26
Pari vaihtoehtoa..Jos koukku tehdasasenteinen niin avain ehkä mahdollista saada maahantuojan kautta..
Jos jälkiasennus,niin merkki selville,ja maahantuojalle(Koukun!) soitto..
p.s Koukun lukkopesän päässä saattaa olla lukon(avaimen) numero..
ViestiLähetetty: 13.11.2018 03:13
Uuteen Dusseen kun laittoivat irroitettavan koukun, niin mukaan tuli kaksikin avainta.
Eka suositus oli kirjoittaa avaimen koodi huoltokirjaan, ainakin tässä Westfalian koukussa tuo on avaimessa nelinumeroinen, ja niistäkin toka on kirjain... :shock:
Eli mahdollisia yhdistelmiä monia... Jossei ole lukitus lauennut valmiiksi, niin kiinnihän tuon pitäisi mennä, irroitus ehkä hankalampaa... :D
ViestiLähetetty: 13.11.2018 18:03
Minulla ei tarvii avainta irroittaessa eikä kiinnittäessä. Tarkista miten sulla. Ainoastaan jos haluaa lukita koukun paikoilleen niin silloin tarvii. En ole tarvinnut kertaakaan. Tilasin koukun ebaystä.
ViestiLähetetty: 13.11.2018 18:24
Minkä merkkinen koukku ? Avaimia kyllä saa koukun toimittajilta.
ViestiLähetetty: 14.11.2018 13:31
Jees, ACS Systems -merkkinen koukku, laitoin meiliä kun heidän web shopista ei suoraan löytynyt oikeaa avainta.
Yritin moneen kertaan kiinnittää koukkua, näkyisi olevan lukittu -asennossa. Tai runko-osassa jotain jumissa..
ViestiLähetetty: 14.11.2018 19:34
sitikkaporo kirjoitti:
Se saattaa olla ns. takalukossa. Samanlaisella susteemimillä olevaan koukkuun saatiin Kovililta ohje että se irto koukku piti kääntää ylös alasalaisin ja painaa VOIMAKKAASTI sitä liikkuvaa karaa lattiaa vasten ja sitten sitten siitä varressa olevasta ns. kuulasta painamalla vapauttaa se kara ulos. Tää siis Kovilin koukulla toimii, en takuita että tällä vaikka näyttää samanlaiselta tekniikalta ainakin youtuben esittelyvideolla.
ViestiLähetetty: 16.11.2018 10:28
Ok, tilasin avaimet kuitenkin, kokeilen uudestaan kun hyö saapuvat Härmään.. hyvä asiakaspalvelu tuolla Hollannin päässä, täytyy kehua.
Tilapäinen kärryn vetely sujui eleettömästi Xm:llä 8-)
