 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: Sisäsiisti ilmaus, miten?
ViestiLähetetty: 09.11.2018 16:32
Ilmastoimattomissa sitikoissa ilmaus on tehtävä töttörön kanssa kun paisuntasäiliö on syylärin sivussa ja alenpana esim. lämmityslaitteen putkia. Kun homma on tehty niin töttöröön jää nestettä. Se sitten lorisee talliiin, katokseen tai pihakivetyksen päälle töttöröä irrottaessa. Onko kellään menetelmää miten tämän tekisi siistimmin?
 Viestin otsikko: Re: Sisäsiisti ilmaus, miten?
ViestiLähetetty: 09.11.2018 18:22
Tötteröön kuuluu tietenkin vakiovarusteena korkki. Mulla se on viinipullon muovitulppa jonka läpi polkupyörän pinna, jolla korkkia operoidaan ylhäältä käsin.
ViestiLähetetty: 09.11.2018 19:54
Imaisee lappoletkulla tai alipainesysteemillä liiat pois? Jos ei halua imaista omalla leivänmouskuttimellaan...
ViestiLähetetty: 18.11.2018 13:21
Kiitos IJN vihjeestä. Laite syntyi nopeasti käytetystä punkkupullon kotkista ja 4mm langasta johon väänsin pitkän kierteen. Prikat ja mutterit korkin päihin ja toimii hienosti. Kuvaa en saanut lähetettyä. Vaikka pienensin sen alle 100k niin siinä seurasi tiedot alkuperäisen kuvan pikseleistä eikä kelvannut patonkiin.
