| Xantia ei käynnisty http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=28390 |
| Kirjoittaja: | masa51 [ 02.12.2018 22:07 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia ei käynnisty |
Xantia vm -97 2,.0 bensa manuaali. Otin vaihdelaatikon irti ja vaihdoin kampiakselin stefan koska vuosi öljyä. Pitkän aherruksen jälkeen sain takasin paikoilleen, mutta nyt ei käynnisty. Virrat kun kääntää päälle niin pumpun rele pärisee ikään kuin ei tietäis pitääkö olla kiinni vai auki. Kampiakselin asentotunnistimen irrotin ,kun olin jo repinyt laatikkoa jokin aikaa pois, joten saattaa olla vioittunut. Voiko sen rikkoutuminen sotkea pumpun releenkin? Pumppu käynnistyy normaalisti ja bensaa tulee jakotukille startatessa. Tulpat aivan kuivat. Taas kaivattais apua viisaammilta. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 02.12.2018 23:51 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia ei käynnisty |
Onhan akun miinus kiinni toosassa? |
| Kirjoittaja: | masa51 [ 03.12.2018 00:22 ] |
Alkuperäinen maadoitus on laatikon päällä. Lisäksi laitoin käynnistyskaapelilla lisä maadoitusta ei vaikutusta. Vaikuttaa kuin ruiskutus suuttimet olis pois pelistä ja ihmettelin voiko kampiakselin asentotunnistin aiheuttaa tällästä. |
| Kirjoittaja: | Mustis [ 03.12.2018 00:54 ] |
Käsittäkseni suuttimet on pois pelistä jos kamp.asento anturi on rikki, kun ecu ei tiiä millon pitäs suuttimia aukoa. En kyllä tiiä miten pumpun releeseen vaikuttais. |
