| Kirjoittaja |
Viesti |
mib
Viestin otsikko: EW10j4 Jakohihnan vaihdosta Lähetetty: 13.12.2018 23:03 |
c5 2.0 bensa ew10j4 koneeseen pitäisi vaihtaa jakohihna, oheistarvikkeineen. Kampiakselin apulaite hihnapyörä on kiinni yhdellä pultilla(keskipultti) joka on arvatenkin lujasti kiinni. Kuinka lukita moottori pultia avattaessa? Riittääkö tämä työkalu vauhtipyörään työnnettynä lukitsemaan koneen pyörimisen pulttia avattaessa, vai onko tämä pelkkä alapään ajoitustyökalu, ja lukitus pitäisi tehdä muuten?
| Liitteet: |
lukitin.jpg [ 47.32 KiB | Katsottu 6268 kertaa ]
1-xantia
Viestin otsikko: Re: EW10j4 Jakohihnan vaihdosta Lähetetty: 14.12.2018 00:02 |
Viestit: 260 Paikkakunta: Rauma
Tämä riittää, jos on kunnolla paikoillaan!
Aapeli
Viestin otsikko: Re: EW10j4 Jakohihnan vaihdosta Lähetetty: 14.12.2018 00:22 |
Viestit: 1180 Paikkakunta: Jyväskylä
Virallinen ohje taisi olla, ettei tuolla saisi lukita pulttia irrotettaessa. Itse tein kynnen, joka vauhtipyörän kehästä lukitsi moottorin. Mutta jos täältä kokemusta löytyy, että kestää, niin mikäs estää kokeilemasta.
Hessu
Viestin otsikko: Re: EW10j4 Jakohihnan vaihdosta Lähetetty: 14.12.2018 09:41 |
Viestit: 1538 Paikkakunta: The City of Häijää
Syksyllä vaihdoin hihnan (1.8-litrainen EW tosin) niin pultti irtosi paineilmapyssyllä ilman lukitsemisiakin. En tiedä oliko moukan tuuria. Toinen vanha konsti on laittaa hylsy ja vääntövarsi paikoilleen sopivasti jotain tukevaa palkkia vasten ja startata (moottorin käynnistyminen tietty estettävä). Ei kovin hienostunut tai suositeltava tapa mutta on pelastanut pinteestä muutaman kerran.
Have more than you show, speak less than you know.
Roplaaja
Viestin otsikko: Re: EW10j4 Jakohihnan vaihdosta Lähetetty: 14.12.2018 10:46 |
Viestit: 464 Paikkakunta: Tuusula
Vielä yksi tapa avata pultti. Tarvitaan pari jatkovartta että saa mesomistilaa. Niiden pää puupölkyn päälle ja mosalla isku räikän tai t-vääntimen päälle. Tämä vaatii 3/4 tuuman hylsyn ja vääntimet, ohuemmt antoi periksi ja iskun voima katosi.
Jone2
Viestin otsikko: Re: EW10j4 Jakohihnan vaihdosta Lähetetty: 14.12.2018 10:49 |
Heinäsen kirjat neuvoo jarrut päälle, iso vaihde silmään ja sitten avaus vaikka pitkän varren kanssa hylsyavaimella. Toimii muutaman yksilön perusteella.
Jouni
Reino Ranskanleipä
Viestin otsikko: Re: EW10j4 Jakohihnan vaihdosta Lähetetty: 14.12.2018 11:42 |
Viestit: 203 Paikkakunta: Hämeenlinna
IJN
Viestin otsikko: Re: EW10j4 Jakohihnan vaihdosta Lähetetty: 14.12.2018 15:49 |
Starttaamalla avaaminen tuottaa ikävän yllätyksen jos kammen pyörä onkin kiilatonta mallia...
FLUIDE
Viestin otsikko: Re: EW10j4 Jakohihnan vaihdosta Lähetetty: 14.12.2018 21:44 |
Ja jos on automaattilaatikolla niin muistaakseni työkalun päästä 5mm pois
