| XM sisävalo ongelma http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=28428 |
| Kirjoittaja: | Kami [ 17.12.2018 09:52 ] |
| Viestin otsikko: | XM sisävalo ongelma |
No nyt oli hetki aikaa näperrellä XM:n parissa niin havaitsin ettei sisävalo toimi, koska ei ole polttimoa. Poltimon kun laitoin se toimii ihan muuten kivasti, mutta ei sammu, kun sammutan auton ja suljen ovet. Auton ollessa käynnissä sammuu hienost kun poistun autosta ja suljen oven... mutta ei kun avaimet on pois virtalukosta. Liekö virtalukon toiminnassa ongelmaa??? /Kami |
| Kirjoittaja: | xmfani [ 17.12.2018 20:45 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XM sisävalo ongelma |
Tuli rele vika heti mieleen,tosin voin olla väärässä,ovien maadotus on yksi heikko kohta,tutki ne ovesta ensin kuskin ovi varsinkin. |
| Kirjoittaja: | jasu [ 17.12.2018 21:17 ] |
Relevikaa epäilisin minäkin. Maavikaa, tai ovikytkinvikaa en niinkään, kun valot kerran sammuu virrat päällä... Hanskalokeron alla, sininen seitsennapainen, sitä lähtisin kokeilemaan... |
| Kirjoittaja: | Masa [ 17.12.2018 21:42 ] |
Eikö tuossa ole jonkinlainen viive ennenkuin sammuu? Samoin kun menet sisään ja laitat oven kiinni, niin ei valo heti sammu. |
| Kirjoittaja: | jasu [ 17.12.2018 22:28 ] |
On viive, muttei montaa minuuttia. Parista omissa on "muuttunut" sellaiseksi ettei sitä virrat pois -viivettä enää ole löytynyt, vaan sammuu himmentyen heti kun oven sulkee myös virrat poissa... |
| Kirjoittaja: | Kami [ 18.12.2018 11:19 ] |
Yeah, ei sammu ainakaan viiteen minuuttiin... Eikös ovien kontakti ongelmat näkyisi infonäytölläkin tietona että ovi on auki? Tsekkaan releen kontaktit. Saakohan moisia jostain uusia? Vai onko elvytettävissä? |
| Kirjoittaja: | jasu [ 18.12.2018 14:38 ] |
Jos en nyt ihan väärin muista, niin oven aukiolotiedon näyttö, ja keskuslukko, saa oven lukkomoottorin yhteydessä olevasta kytkimestä, ja karmissa on omat kytkimet sisävalon ohjaukselle? Kivasti ne(kin) kansiot, missä on kaikki Xm:n sähkökuvat, on pikkasen piilossa vielä muuton jäljiltä, kohta pitää kaivaa ne esiin, muutaman muunkin asian takia... |
| Kirjoittaja: | xs2jammu [ 18.12.2018 22:11 ] | |||
| Viestin otsikko: | Re: XM sisävalo ongelma | |||
ja tämä vielä
