| C6 näyttö temppuilee / RT4 -> RT5? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=28488 |
| Kirjoittaja: | citrique [ 02.01.2019 00:53 ] | ||
| Viestin otsikko: | C6 näyttö temppuilee / RT4 -> RT5? | ||
C6:sen Rt4 navidrive on jo pitemmän aikaa kaatuillut aina silloin tällöin. Näyttö vilkkuu vähän aikaa ja menee sen jälkeen jumiin. Sitten jonkun ajan kuluttua starttaa uudelleen henkiin... Nyt kuitenkin ongelma pahentunut ja jumi toistuu aika tiheään ja menee niin lukkoon että auto on välillä sammutettava ja käynnistettävä uudelleen niin sitten vasta herää. Näyttöön myös ilmestyy raitoja, välillä punaisia välillä vähän mitä sattuu värejä, raidat elää omaa elämäänsä ja saattavat poistua kokonaankin ilman jumittamista. Koska lämpömittari- ym tiedot on ajossa tuon takana niin on alkanut kyrsiä moinen käytös ja mieleen on tullut koko roskan päivittäminen uudempaan RT5 malliin. Ainakin nimimerkki eke on tainnut vaihtaa omaansa vitosen jopa suoraan rt3:n tilalle, näin muistelen lukeneeni c6Owners palstalta. Kyselisinkin olisiko kellään täällä vinkkejä miten homma tehdään, tarviiko kojelautanäyttö vaihtaa vai kävisikö niin helposti että heittää vaan uuden keskusyksikön vanhan tilalle ja asianmukaiset säädöt lexialla tämän jälkeen. Ja jos jollain on vinkata mistä löytyisi toimiva RT5 niin kiinnostaisi...
| Kirjoittaja: | anmae [ 02.01.2019 17:38 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C6 näyttö temppuilee / RT4 -> RT5? |
Joo, vaihdoin reilu vuosi sitten RT3:n tilalle RT5:n. Siinä oli vähän enemmän hommaa, kun näyttö piti myös vaihtaa. RT4:n näytön kanssa vaihto on suoraviivainen, eli vanha radio ulos ja uusi tilalle. Radioantenni piuhat kytketään eri kohtiin kuin RT4:ssä, mutta muuten se on siinä, eli yksinkertaista. Itse vaihdoin näytöksi korkearesoluutio-näytön ja sitä voin kyllä suositella, jos sellaisen sattuu löytämään. RT5:set on aika kiven alla myös ebayssa, jollain 600-700 eurolla saattaa löytyä. Omani löysin allegrosta, ja näyttäisi siellä nytkin olevan 1 n. 300 eurolla. Kannattaa olla nopea, jos sen haluaa. |
| Kirjoittaja: | citrique [ 03.01.2019 01:16 ] |
Kiitos tiedosta, täytyy alkaa metsästämään rt5 jostain. Hyvä että joku homma ainakin teoriassa on helppo C6:n kanssa ...Mikä muuten on tuo allegro, koetin googlata mutta jäi minulle vieraaksi..? |
| Kirjoittaja: | anmae [ 03.01.2019 09:50 ] |
Allegro.pl, puolalainen tori.fi En saa jostain syystä lisättyä tähän linkkiä, mutta RT5 löytyy, kun menee sinne ja antaa hakukenttään esim. Citroen Rt5. |
| Kirjoittaja: | citrique [ 03.01.2019 22:29 ] |
Ok, kiitos taas, nyt sain yhteyden myyjään |
| Kirjoittaja: | anmae [ 04.01.2019 21:09 ] |
Niillä on se oma maksujuttunsa, joku paypalin tyyppinen, johon piti rekisteröityä. Ihan hyvin se on toiminut niillä muutamilla kerroilla, kun olen sieltä tilannut. Saitko varattua sen, ei tule enää näkyviin haulla ? Siitä pitää etupaneeli vaihtaa, kun on C4 GP:stä, mutta siihenhän voit käyttää sitä nykyisen RT4:sen etupaneelia. |
| Kirjoittaja: | citrique [ 04.01.2019 22:01 ] |
Joo nyt olen pikkuhiljaa pääsemässä maksamaan..perhana meinas olla työlästä kun kaikki tekstit tuolla puolaksi..en ole onnistunut vaihtamaan kieltä tossa allegrossa Itse asiassa tämä mitä olen ostamassa on peugeot 407 rt5...tulee näyttö ja kaikenmaailman säleikköjä ja johtosarjoja mukana mitä en tarvitse.. |
| Kirjoittaja: | Plagu [ 04.01.2019 23:59 ] |
Oliko rt5:n näyttö jo hieman fyysisesti korkeampi kuin rt3 näyttö? Jos oli niin voin sen kehikon 407 paketista lunastaa kun tarkoituksena päivittää 407:n rt3->rt6 mutta niitten näytöt ovat snadisti eri korkuisia ja rt3 näytön kehikolla jää jokunen pikselirivi pimentoon. |
| Kirjoittaja: | anmae [ 05.01.2019 10:48 ] |
Onko sulla Citrique usb-piuha siinä nykyisessä RT4:ssä kiinni ? Jos on, kannattaa ennen RT4:sen irroitusta lukea nykyinen configuraatio usb-tikulle Mirascripitillä RTXud.cmd. Sitten kun RT5 on paikallaan (Usb-piuhan kanssa), voit kirjoittaa konfiguraation Usb-tikulta takaisin uuteen laitteeseen. Näin pääsee mahdollisesti helpommalla kuin konffaamalla laite kohta kohdalta. Itse sain kaikki muut tiedot Mirascripteillä sisään, paitsi VIN-numeron, joka piti muuttaa Diagboxilla. http://mira308sw.altervista.org/en/ |
| Kirjoittaja: | citrique [ 05.01.2019 17:55 ] |
Huh! Nyt vihdoin sain parin mutkan jälkeen kaupat tehtyä ja paketti lähtee kohti suomea. Mulla ei ole usb-piuhaa nykyisessä, eikös se ole ollut "lisävaruste" eli johto on pitänyt jälkikäteen itse hommata, paikkahan sille löytyy toki laitteen takaa? Kiitos kuitenkin vinkistä, katsotaan nyt miten asennus alkaa sujumaan. Tuossa tulee korkearesoluutio näyttö kaapeleineen mukana, mietin että sekin kannattaisi varmaan paikalleen taistella, on kuitenkin kai parempi kuin tuo -07 Rt4 näyttö? Plagu, saat ilman muuta ton kehyksen, toivotaan että on ehjänä irrotettu |
| Kirjoittaja: | anmae [ 05.01.2019 20:52 ] |
Joo, ilman muuta kannattaa korkearesoluutio-näyttö vaihtaa. Esim. Dremelillä leikkaat ne näytön korvat pois, sen jälkeen se sopii ihan hyvin paikalleen, kylläkin ylösalaisin, koska Pösössä se on alunperin toisinpäin. Mutta edelleen Mirascripteillä onnistuu näyttökuvan kääntö 180° helposti. Ja tosiaan suosittelen Usb-piuhan laittamista ainakin siihen Rt5:een, tuleekohan sekin paketin mukana. Kun C6:sen näytön ottaa pois, lähtee sieltä kolosta alas oikealle läpivientiputki vänkärin jalkatilaan. Tuota kautta vedin itse Usb-piuhan, samaa reittiä menee myös ne radion antennijohdot ainakin. Aika hyvän kaupan olet tehnyt, jos samassa paketissa on Rt5 ja Hi-res-näyttö, itse sain metsästää nuo erikseen ja molempia oli hankala löytää. Saako kysyä, paljoko tuli paketille hintaa ? |
| Kirjoittaja: | citrique [ 05.01.2019 22:50 ] |
anmae kirjoitti: Aika hyvän kaupan olet tehnyt, jos samassa paketissa on Rt5 ja Hi-res-näyttö, itse sain metsästää nuo erikseen ja molempia oli hankala löytää. Saako kysyä, paljoko tuli paketille hintaa ? Joo kyllä pitäisi olla HR-näytön kanssa tulossa. Asiointi myyjän kanssa toimi muuten tosi sujuvasti...sanoi vielä laittavansa mun auton VIN-koodin laitteeseen valmiiksi. Paketin hinnaksi tuli DPD kuljetuksen kanssa 400e. Nyt sitten vielä kun se tulisi onnellisesti perille ja olisi mitä on luvattu... |
