| Kirjoittaja |
Viesti |
Red Lemon
Viestin otsikko: C nelosen vikakoodeja Lähetetty: 23.01.2019 15:16 |
Citroen C4 on auto 1,6 bensakoneella. Vikakoodeissa näkyy: F8EB - ei näytön jatkuvaa virransyöttöä 9C92 vakionopeussäätimen tai nopeudenrajoittimen ohjaukset yhtenäisyys ( käännöskukkanen ?) Mitähän noille voisi tehdä ? Nollattuani koodit näytti ratissa oleva säätimistö olevan kunnossa
Sitten lexia3 kertoo vielä vikaa olevan ruiskutusjärjestelmässä - en uskaltanut lähteä avaamaan, koska pyysi asentamaan jotain lisäosaa...
Red Lemon
Viestin otsikko: Re: C nelosen vikakoodeja Lähetetty: 24.01.2019 19:14 |
En vieläkään täysin tiedä, missä vika, mutta tänään uskalsin lähteä ruiskupuolen ongelmia avaamaan ja sain sieltä koodit 1644 ja P591, jotka liittyvät kaasupolkimen vastuspisteeseen sekä vakionopeussätimeen ja nopeudenrajoittimen virransyöttöongelmiin. Hankin ebaystä käytetyn rattikytkimistön, mutta testin mukaan kytkimistö on kunnossa. Jarrupolkimen anturi on myös vaihdettu hiljattain.
Etupuolen seoksensäätelyjärjestelmästä tuli ilmoitus, että Avoin silmukka( suljettuun silmukkaan siirtymisen olosuhteita ei vielä täytetä) Takapuolen seoksensäätelytilasta taas todetaan, että siellä on Virheellinen arvo. Tässä siis vikakoodi P1644
Liitännät tuntuisivat olevan ratin alla, mutta kun ei ole tarkempaa tietoa, en oikein osaa lähteä etsimään ongelmakohtaa.
sulo
Viestin otsikko: Re: C nelosen vikakoodeja Lähetetty: 24.01.2019 23:12 |
Ja akku varmasti kunnossa? Maadoitukset?
Red Lemon
Viestin otsikko: Re: C nelosen vikakoodeja Lähetetty: 25.01.2019 05:38 |
Akku ja maadoitus pitäisi olla kunnossa.
| Liitteet: |
Tiedoston kommentti: "Oikosulku positiiviseen" ?
vikakoodi10.jpg [ 34.49 KiB | Katsottu 15956 kertaa ]
Viestin otsikko: Re: C nelosen vikakoodeja Lähetetty: 25.01.2019 08:23 |
Viestit: 7872 Paikkakunta: Eurajoki
Eikös tuo aika selkeästi kerro, että vika on sähköisessä kaasupolkimessa? Sen vika pudottaa vakkarin myös vakkarin pois. Takapuolen seoksensäätelyjärjestelmän virheellinen arvo kuulostaa vähintäänkin epämukavalta jos kyydissä on muita
Red Lemon
Viestin otsikko: Re: C nelosen vikakoodeja Lähetetty: 25.01.2019 09:00 |
Joo, sellaiseen päätelmään päädyin itsekin kun täältä vanhoja juttuja luin. Muuten olisi kai parempi siirtyä englanninkieliseen koodinlukuun kun nämä käännöskukkaset tarjoavat enemmän hupia kuin tietoa välillä Kaasupoljin vain tuntuu olevan aaika hintava...
Viestin otsikko: Re: C nelosen vikakoodeja Lähetetty: 25.01.2019 10:40 |
Käytettyjä näyttää olevan eBayssa pilvin pimein n. kolmellakympillä. Servicestä kannattaa ensin selvittää omaan autoon sopiva malli. Noita näyttää olevan todella montaa erilaista jopa yhden moottorimallin kanssa.
Red Lemon
Viestin otsikko: Re: C nelosen vikakoodeja Lähetetty: 25.01.2019 11:58 |
Noita käytettyjä vähän karsastan, mutta tilasin Saksasta vajaalla satasella kytkimen. Näyttää olevan helppo vaihtaa, mutta se kalibrointi onkin sitten oma juttunsa. Onnistuneeko helposti lexialla ?
Red Lemon
Viestin otsikko: Re: C nelosen vikakoodeja Lähetetty: 25.01.2019 12:00 |
niin...siis sähköisen jarrupolkimen tilasin. Ja kytkimen anturin samalla - kun halvalla sai
Red Lemon
Viestin otsikko: Re: C nelosen vikakoodeja Lähetetty: 25.01.2019 16:47 |
Red Lemon
Viestin otsikko: Re: C nelosen vikakoodeja Lähetetty: 26.01.2019 09:27 |
Vikakoodi P1644 viittaa myös polttoainepumpun ongelmiin. Olen saanut vähän risstiriitaista informaatiota tästä Cruise control/speed limiter toimii vähän miten sattuu. Joskus sain cruise controlin toimimaan oikeinkin. Nyt se on välillä pimeänä ja speedlimiter piippaa service-valon säestyksellä Auto kuitenkin kulkee koko lailla normaalisti
Red Lemon
Viestin otsikko: Re: C nelosen vikakoodeja Lähetetty: 03.02.2019 22:56 |
Nyt viat korjattu paitsi, että tilattu kaasupoljin osoittautuikin sopimattomaksi
Alkuperäisessä on ylimääräinen kaapeli, johtaen jonnekin sisemmälle
Voisiko kyseessä olla juuri se vian aiheuttaja tämä kaapeliyhteys?
Päällisin puolin näyttää ehjältä, mutta aiheuttaa vikakoodin
Kaapelittoman voisi yrittää liitää, mutta mitä silloin tapahtuisi?
En löydä selitystä tai kuvausta mistään ja näyttää siltä, että Britanniasta tilattu poljin olisi oikeanpuolista ohjaussysteemiä varten...
Viestin otsikko: Re: C nelosen vikakoodeja Lähetetty: 04.02.2019 00:37 |
Se malli olisi kannattanut varmistaa Servicwstä, niitä polkimia kun on tuhottomasti erilaisia. Kerro rekkari tai VIN niin selvitellään.
Red Lemon
Viestin otsikko: Re: C nelosen vikakoodeja Lähetetty: 04.02.2019 09:55 |
Pedaalin alkuperäisosanumero on 1601P3
Britanniasta löytyi, mutta oikeanpuoleisen ohjauksen malli...
Viestin otsikko: Re: C nelosen vikakoodeja Lähetetty: 04.02.2019 09:58 |
Red Lemon kirjoitti: Pedaalin alkuperäisosanumero on 1601P3
Britanniasta löytyi, mutta oikeanpuoleisen ohjauksen malli... Oikeanpuoleisella ohjauksella ei pikaisella vilkaisulla tuota poljinta ole. Tietenkään noita ohjauksen puolesta riippuvaisia osia ei juuri kannata briteistä tilailla...
Red Lemon
Viestin otsikko: Re: C nelosen vikakoodeja Lähetetty: 04.02.2019 10:58 |
Löytyi puolalainen sivu, mutta...nie rosczumie...
Red Lemon
Viestin otsikko: Re: C nelosen vikakoodeja Lähetetty: 04.02.2019 23:02 |
Puolan tilaus onnistui  Saas nähdä, auttaako
Red Lemon
Viestin otsikko: Re: C nelosen vikakoodeja Lähetetty: 11.02.2019 20:03 |
Jee... nyt toimii vakkari ja nopeuden hillitsin  Puolasta tilattu kaasupoljin korjasi viat Nyt vain tuli mysteerio: Mikä on se nappi polkimen pohjassa? Napsahtaa kun painaa... Molemmissa toimii, mutta uudessa notkeammin... Varovaisena ihmisenä en ole sitä asennuksen jälkeen painellut...
Viestin otsikko: Re: C nelosen vikakoodeja Lähetetty: 11.02.2019 20:04 |
Villi arvaus; kickdownin kytkin
Eli tunnistaa kun on laopu lattiassa ja pökkii pienempää pesään.
Red Lemon
Viestin otsikko: Re: C nelosen vikakoodeja Lähetetty: 14.02.2019 10:02 |
Joo...enpä tiedä siitä kick downista, mutta ilmeisesti vielä vähän säätöä on tässä ja täytyy hankkia se kytkimen anturi vielä...
Speed limiter toimii hienosti ja oikein
Cruise control toimii 4 ja 5-vaihteilla. Ei aina tottele pysäytysnappia.
Yritän vaihtaa vielä kytkimen anturin, joka jäi sitten tilaamatta kun kaasupoljin tuntui suurimmalta vialta
Viestin otsikko: Re: C nelosen vikakoodeja Lähetetty: 14.02.2019 10:30 |
Joissain malleissa vakkarin kuuluukin toimia vain 4- ja 5-vaihteilla.
Se pysäytysnappi voi olla vaikka likainen, mulla ainakin C3P:ssä pitää painaa ihan kunnolla, pikku näpäytys ei riitä.
Red Lemon
Viestin otsikko: Re: C nelosen vikakoodeja Lähetetty: 14.02.2019 14:43 |
Joo, tämä ilmeisesti sellainen malli.
Putsasin paineilmalla säädinjärjestelmän. Eipä juuri vaikutusta, mutta motarilla kulki hyvin vitosella ja nelosella ja totteli kun annoin lisää nopeutta ja myös vähentämällä. Kytkinanturissa ilmeisesti kuitenkin jokin vika, mutta korjautunee kun uusi anturi tulee...
On nyt kaikki muut viat korjattu paitsi Lexian herja siitä, että näytössä vikaa kun on jälkiasennusradio ( JVC) . Adapterin kanssa kuitenkin toimivat rattisäätimetkin. Näytölle ei kuitenkaan tule asemanäyttöä, mutta eipä tuo minua haittaa kun laitteen omalle näytölle tulee...
Onhan tässä kaikenlaista säätöä ollut, mutta ihan hyvä auto tämä on. Kaasupolkimen vaihto osoittautui vähän hankalaksi kun oli kaksi liitintä ja kumitulpat runkoon vielä...
Kytkinanturin asennusohje näyttää aika selkeältä, mutta kuinkahan sitten käytännössä...
Viestin otsikko: Re: C nelosen vikakoodeja Lähetetty: 14.02.2019 15:08 |
Red Lemon kirjoitti: On nyt kaikki muut viat korjattu paitsi Lexian herja siitä, että näytössä vikaa kun on jälkiasennusradio ( JVC) . Adapterin kanssa kuitenkin toimivat rattisäätimetkin. Näytölle ei kuitenkaan tule asemanäyttöä, mutta eipä tuo minua haittaa kun laitteen omalle näytölle tulee... Tuokin on ihan normaalia. Ei sen tarvikeradion tiedot tietenkään näytölle tule. Lexialla voinee ottaa orkkisradion pois käytöstä, mutta eipä se kai autossa mihinkään oikeastaan vaikuta.
Red Lemon
Viestin otsikko: Re: C nelosen vikakoodeja Lähetetty: 14.02.2019 16:23 |
Lexialla koetin ottaa radion pois käytöstä, mutta jokin komponentti estää sen...
