| BX jäähdytyneste varoitusvalo http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=28796 |
| Kirjoittaja: | Millesime-91 [ 31.03.2019 17:59 ] |
| Viestin otsikko: | BX jäähdytyneste varoitusvalo |
Olikos BX -spesialisteilla tietoa; jäähdytysnesteen merkkivalo alkoi välillä palaa, nyt palaa lähes koko ajan. -jäähdytysnestemäärä täytetty, edelleen palaa -olikos nestemäärän anturi syylärin kyljessä, n puolivälin korkeudella, kaksi-napainen ?? - syylärin alalaidassa toinen pistoke, onkos se sitten nesteen lämpötila-anturi ?? Nämä molemmat pistokkeet putsailin, edelleen merkkivalo palaa... Jos johto on poikki jostain kohtaa, sytyttääkö vika silloin varoitusvalon palamaan ? Seuraava tarkistuskohta... onko ideoita ?? |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 31.03.2019 18:28 ] |
| Viestin otsikko: | Re: BX jäähdytyneste varoitusvalo |
ota se kork. anturi kouraas ja pese se jollakin liottimella ja tyrkkää takaisin paikoilleen ja pistoke kiinni. ne kaksi viiksee rasvaantuvat eivätkä enää johda kuten pitäisi. |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 31.03.2019 19:14 ] |
Millesime-91 kirjoitti: Olikos BX -spesialisteilla tietoa; jäähdytysnesteen merkkivalo alkoi välillä palaa, nyt palaa lähes koko ajan. -jäähdytysnestemäärä täytetty, edelleen palaa -olikos nestemäärän anturi syylärin kyljessä, n puolivälin korkeudella, kaksi-napainen ?? - syylärin alalaidassa toinen pistoke, onkos se sitten nesteen lämpötila-anturi ?? Nämä molemmat pistokkeet putsailin, edelleen merkkivalo palaa... Jos johto on poikki jostain kohtaa, sytyttääkö vika silloin varoitusvalon palamaan ? Seuraava tarkistuskohta... onko ideoita ?? Joo, kaikki ylläoleva pitää paikkansa. Seuraava tarkistuskohta on se valoa ohjaava purkki siinä jossain syylärin lähistöllä, en enää muista sijaintia tarkalleen. Siinä on joku abt. 7-pinninen liitin, rassaa sekin puhtaaksi. |
| Kirjoittaja: | Northstar [ 01.04.2019 22:21 ] |
Ykköskorisissa oli muuten pieni "koho" siellä anturissa.. |
| Kirjoittaja: | Millesime-91 [ 15.08.2019 21:48 ] |
Nämä kaikki liittimet, akun alla tää joku 7-pinninen, mitä nyt löysin...putsattu. Syylärin päädyssä oleva 2-napainen pistoke sekä itse anturi irroitettu ja putsattu ja raaputettu kiiltäväksi. Kokeiltu myös et jos yhdistää pistokkeen navat, sammuisko varoitusvalo ....ei sammunu. Onko BX -tietäjillä ideaa mistä seuraavaks vois vikaa ettiä ?? Kuinkakohan katsastuksessa suhtautuu jäähd+stop - varoitusvaloihin ?? Varoitusvalot edelleen sammuu välillä silloin tällöin muutaman minuutin/kilometrin ajaksi, ei tosin mitään logiikkaa et kone kuumana/kylmänä tms... |
| Kirjoittaja: | jasu [ 15.08.2019 22:11 ] |
Siitä kaksinapaisesta anturista menee piuhat vähän tikkuaskia isompaan purkkiin, se ohjaa merkkivaloa nesteen johtokyvyn mukaan. Muistaakseni jäähdyttimen kehyksessä, yhdellä ruuvilla kiinni, olikohan viisinapainen liitin pohjan puolella..? Pitäisi valob lopettaa killuminen kun nappaa liittimen irti, putsaamalla liittimen voi asettua myös. Ellet sitten tutki purkin sielunelämää, ja eheytä sitä jos vikaantunut on... |
| Kirjoittaja: | Millesime-91 [ 19.08.2019 12:52 ] |
Noniin...sieltähän se vika löytyi... Eipä pala enää varoitusvalo. Lainasin toisesta beksistä rasian, mutta mistä saa uuden tällaisen rasian, löytyykö motonestista tms ?? |
| Kirjoittaja: | jptcool [ 19.08.2019 22:58 ] |
Millesime-91 kirjoitti: Noniin...sieltähän se vika löytyi... Eipä pala enää varoitusvalo. Lainasin toisesta beksistä rasian, mutta mistä saa uuden tällaisen rasian, löytyykö motonestista tms ?? Otappa kuva siitä purkista ja laita julki, niin katsotaan, jos moinen löytyisi. |
