 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: recirculation pump abs asr mechanically blocked
ViestiLähetetty: 21.05.2019 19:11
luistonestovalo palaa ja lukija antoi tälläisen ilmoituksen recirculation pump abs asr mechanically blocked.
Onko kallis korjata?
 Viestin otsikko: Re: recirculation pump abs asr mechanically blocked
ViestiLähetetty: 21.05.2019 21:13
Onks tää traktori vai helikopteri? Citroen ilmeisesti kuitenkin?
ViestiLähetetty: 22.05.2019 07:29
no jopas, unohtui kirjoittaa auton tiedot. C3 vm2005.
ViestiLähetetty: 22.05.2019 18:43
Kokeilisin purkupumppua esim tony's takeoverilta lappilasta, tosin jos oikeasti syy on tukkeutuneessa pumpussa niin syy siihen olisi hyvä selvittää ettei vika tule kohta vaihto-osaankin.
ViestiLähetetty: 23.05.2019 17:28
Ensin kannattaa tutkia tuleeko sinne abs pumpulle sähköt.
ViestiLähetetty: 25.05.2019 12:44
Hiilet loppu ABS pumpun moottorista..?Joihinkin jopa vaihdettavissa,tosin joutuu viilaamaan jostain laturin tai startin hiilistä..
ViestiLähetetty: 27.05.2019 12:49
Purkupumppu ostettu. Minkäköhänlainen homma se on sitten vaihtaa?
ViestiLähetetty: 27.05.2019 13:27
Mavarj00 kirjoitti:
en tiedä vaatiiko tuon ohjelmointi autoon merkkitesteriä, mutta ilmeisesti ainakin ABS:n ilmaus yleensä vaatii Lexian tms ohjelmointilaitteen jolla onnistuu (ja jonkun painekorkin/virityksen jarrunestesäiliöön), en tiedä onnistuisiko jotenkin muutenkin tuurilla, mutta ilmeisesti ei ainakaan perinteisellä polkimella pumppaamalla?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 20 vierailijaa
