 Sivu 1/1 [ 2 viestiä ]
 Viestin otsikko: Ilmastoinnin kompuroiden yhteensopivuudesta
ViestiLähetetty: 16.05.2019 09:38
Tätä on joskus aikoinaan jo XM:n kanssakin hämmästelty, ja päädytty tulemaan, että siihen oli ainakin kolmea erilaista kompuraa ja ainoa tapa löytää oikeanlainen oli varaosanumeron perusteella.
Mutta: nyt kiinnostaisi kuulla näkemyksiä, että sopiiko Xsarasta Xantiaan ilmastoinnin kompura suoraan? Mulla on Xsara, jonka moottori on entinen, mutta kaikki muu, kuten ilmastointi pelaa, ja olen mahdollisesti aikeissa hankkia sen tilalle Xantian, jossa ei tietenkään ilmastointi toimi, niin tuntuisi jotenkin kovin yksinkertaiselta purkaa Xsarasta esim. se toimiva kompura jatkokäyttöön? Ainakin eestinsaksan varaosapalvelu myy lukuisten muiden muassa mallia, joka mätsää molempiin (erittelemättä, mikä tekniikka kulkineessa on). Xsara oli 1.6 16v manuaali, Xantia olis 2.0 16v automaatti.
 Viestin otsikko: Re: Ilmastoinnin kompuroiden yhteensopivuudesta
ViestiLähetetty: 17.05.2019 21:08
Vaikea sanoa yleisesti ja joskus sopii ihan hyvin vaikka periaatteessa väärä, eli hihnapyörä onkin hieman eri kokoa tai magneettikytkimen virtajohdon liitin erilainen. Tuskin selviää kuin vertaamalla kiinnityskohtia ja putkuliitoksia. Aina myöskään kaikki osat joita tarvikeliikkeet myyvät eivät sovi jokaiseen autoon mitä niiden listassa löytyy.
En osaa sanoa onko kaikissa samat öljyt ja miten pitäisi toimia jos kompura on kunnolla rikkoutunut (ainakin jos on metallipurua putkistoissa tms roskaa).
Sitten tietysti tulee mieleen onko edes kompura rikki vai lauhdutinkenno tai joku letku?
