| recirculation pump abs asr mechanically blocked http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=29010 |
| Kirjoittaja: | Mavarj00 [ 21.05.2019 19:11 ] |
| Viestin otsikko: | recirculation pump abs asr mechanically blocked |
luistonestovalo palaa ja lukija antoi tälläisen ilmoituksen recirculation pump abs asr mechanically blocked. Onko kallis korjata? |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 21.05.2019 21:13 ] |
| Viestin otsikko: | Re: recirculation pump abs asr mechanically blocked |
Onks tää traktori vai helikopteri? Citroen ilmeisesti kuitenkin? |
| Kirjoittaja: | Mavarj00 [ 22.05.2019 07:29 ] |
no jopas, unohtui kirjoittaa auton tiedot. C3 vm2005. |
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 22.05.2019 18:43 ] |
Kokeilisin purkupumppua esim tony's takeoverilta lappilasta, tosin jos oikeasti syy on tukkeutuneessa pumpussa niin syy siihen olisi hyvä selvittää ettei vika tule kohta vaihto-osaankin. |
| Kirjoittaja: | Jankos [ 23.05.2019 17:28 ] |
Ensin kannattaa tutkia tuleeko sinne abs pumpulle sähköt. |
| Kirjoittaja: | Northstar [ 25.05.2019 12:44 ] |
Hiilet loppu ABS pumpun moottorista..?Joihinkin jopa vaihdettavissa,tosin joutuu viilaamaan jostain laturin tai startin hiilistä.. |
| Kirjoittaja: | Mavarj00 [ 27.05.2019 12:49 ] |
Purkupumppu ostettu. Minkäköhänlainen homma se on sitten vaihtaa? |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 27.05.2019 13:27 ] |
Mavarj00 kirjoitti: Purkupumppu ostettu. Minkäköhänlainen homma se on sitten vaihtaa? en tiedä vaatiiko tuon ohjelmointi autoon merkkitesteriä, mutta ilmeisesti ainakin ABS:n ilmaus yleensä vaatii Lexian tms ohjelmointilaitteen jolla onnistuu (ja jonkun painekorkin/virityksen jarrunestesäiliöön), en tiedä onnistuisiko jotenkin muutenkin tuurilla, mutta ilmeisesti ei ainakaan perinteisellä polkimella pumppaamalla? |
