 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: Automaattisen ovilukituksen disablointi
ViestiLähetetty: 29.06.2019 09:51
Potilaana C4 Picasso, - 07. Ilmeisesti kuskin oven mikrokytkin ei toimi, kun keskuslukituksen avauksen jälkeen ovet menee viiveen päästä lukkoon, vaikka kuskin ovea käyttää auki. Ovet ei lukitu, jos käyttää jotain muuta ovea auki.
Voiko tuon automaattisen lukituksen disabloida DiagBoxilla ja mistä sieltä? Koitin nuuskia, mutta ei selvinnyt...
 Viestin otsikko: Re: Automaattisen ovilukituksen disablointi
ViestiLähetetty: 29.06.2019 11:10
Joissakin malleissa ainakin (Pözössä) "painamalla pitkään keskikonsolin lukituksen ohjausnappia", niin vaihtuu tuo moodi.
ViestiLähetetty: 29.06.2019 12:12
Juu, oli tiedossa. Ei kuitenkaan toimi odotetusti.
ViestiLähetetty: 30.06.2019 12:57
Muutetaanko ne oletus arvot DiagBoxilla vai Lexialla?
ViestiLähetetty: 01.07.2019 21:18
Tarkoitat "disabloinnilla" ilmeisesti toiminnon poistamista?
Diagboxilla onnistuu..Jollei sitten halua korjata auto kuntoon vaihtamalla sen katkaisijan..
ViestiLähetetty: 01.07.2019 22:04
Joo, nimenomaan toiminnan poistamista. Saa olla pois, vaikka vehkeet toimisikin. En onnistunut tätä DiagBoxilla tekemään, se väittää että ovi on lukossa. Tietty niin, jos se mikrokytkin on rikki.
Ideoita jatkoon?
ViestiLähetetty: 02.07.2019 00:31
Uusi mikrokytkin..Tonis takeover..
ViestiLähetetty: 02.07.2019 00:46
No prkl, kiitos! Enpä tuonkaan olemassa olosta tiennyt mitään. Kysellään sieltä.
ViestiLähetetty: 02.07.2019 00:48
Miten / mistä kohdasta tuo DiagBoxilla poistetaan käytöstä?
