| Xsara 1.6 -03 liittimä, takaovi ja syylärin vieres http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=29168 |
| Kirjoittaja: | lucaf [ 30.06.2019 17:05 ] |
| Viestin otsikko: | Xsara 1.6 -03 liittimä, takaovi ja syylärin vieres |
Takaoven keskulukitus vuosien saatossa alkanut yskimään. Aluksi temppuili vain märällä kelillä, sitten koko talven, ja nyt ympäri vuoden. Joten olenkin viimeisen vuoden ajan pitänyt johtoliittimen irtikytkettynä jotta saisin edes muut ovet pysymään lukossa. Joskus kun oireilu oli pientä, olin huomaavinani että johtoliittimen irti- ja takaisinkytkentä hillitsi oireilua. Siinä uskossa siis menty että vika on sillä alueella. Nyt kesäloman ratoksi otin ko. liittimet tarkasteluun, puhdistin ensin crc:llä sitten hiomapaperilla, sen mitä sinne mahtui työskentelemään. En saanut ovea toimimaan, eli ei suostu menemään lukkoon. Mitäs seuraaavksi? Mikä muuten noista kuvassa näkyvistä johdoista on keskuslukituksen johto? ![]()
| Kirjoittaja: | lucaf [ 30.06.2019 17:09 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xsara 1.6 -03 liittimä, takaovi ja syylärin vieres |
Ja sitten flektin vasemmalla puolella (keulasta katsottuna) olevat liittimet. Liittyykö nämä ilmastointiin? Huvikseni katsoin niiden kunnon, ja alempi näyttää lohduttomalta. Mihin tämä vaikuttaa? ![]() ![]()
| Kirjoittaja: | Kaapelimies [ 30.06.2019 22:47 ] |
Ensimmäinen viesti: Keskuslukon piuha on se joka tulee tuolta muovisuojasta vetämällä pois (se on poikki se naru). Toinen viesti: Ne on jäähdyttimen flektin etuvastukset. Jos ovat rikki niin ilmastointi toimii vähän miten sattuu koska lauhdutin ei toimi kunnolla. Myös lämpömittari (ja moottorin lämpö) nousee normaalia korkeammalle kun nuo on rikki. Uusia saa kohtuuhintaan Auto-Artikkelista Vantaalta tai vähän vähemmän kohtuulliseen Motonetistä. |
| Kirjoittaja: | lucaf [ 01.07.2019 13:35 ] |
Kiitos kommenteista ja vinkeistä. Onnekkaasti lähimmästä motonetista löytyi viimeinen kappale etuvastuksia, ja lähimmältä purkamolta ainosta Xsarasta priimakuntoinen etuvastuksen johtoliitin. Hämmästyttävää ja onnekasta sinänsä, että flektit ja ilmastointi on toimineet moittettomasti tähänkin asti. Mutta toi oven keskuslukitus, se johtonippu mikä tulee B-pilarin juuresta, kaikki johdot on napakasti kiinni, yksikään ei irtoa vetämällä kumpaankaan suuntaan. |
| Kirjoittaja: | maximi [ 01.07.2019 13:47 ] |
lucaf kirjoitti: <snip> Mutta toi oven keskuslukitus, se johtonippu mikä tulee B-pilarin juuresta, kaikki johdot on napakasti kiinni, yksikään ei irtoa vetämällä kumpaankaan suuntaan. Voihan tuossa olla ihan lukitusmoottorikin rikki, tai mekanismi muutenkin jumissa? Jos kerran johdot ovat ehjät, ja sähkö ja signaalit kulkevat "oikein", niin todennäköisesti jotain ongelmaa on siellä missä piuhojen päät ovat.... Omassa Xsarassa oikea takaovi keljuili talvisin, kun pakkasta oli "tarpeeksi" (alle -10), jolloin keskuslukitus ei "jaksanut" laittaa ovea lukkoon. Lämpimillä keleillä toimi, kosteudella en huomannut olleen merkitystä. Tästä vedin johtopäätöksen, että mekanismi/moottori "jäykistyy" kylmällä. En viitsinyt (=osannut!) korjata. (edit: lisätty tekstiä) |
| Kirjoittaja: | lucaf [ 01.07.2019 14:34 ] |
taisin unohtaa mainita oleellisen tiedon tuosta takaoven lukitusongelmasta, eli kojelaudan infopaneeliin tulee teksti "left rear door open" eli systeemi ei tunnista oven olevan kiinni. Auttaisiko jos avaisi B-pilarin verhouksen/muovin ja tutkisi ovikytkintä? Voisiko olettaa että se B-pilarin sisälle kytkeytyvä vipu joka on ovessa massiivisilla pulteilla kiinni, on yhteydessä ovikytkimeen? Nyt muistin samalla, että aikanaan kun tuo ovi toimi osittain, niin kiersin ongelman siten että paukautin oven monta kertaa kiinni, kunnes suostui lukittumaan. Ja miten se B-pilarin muoviverhous irroitetaan? Lähteekö pelkästään tiivisteitä raottamalla? |
| Kirjoittaja: | maximi [ 02.07.2019 14:01 ] |
lucaf kirjoitti: taisin unohtaa mainita oleellisen tiedon tuosta takaoven lukitusongelmasta, eli kojelaudan infopaneeliin tulee teksti "left rear door open" eli systeemi ei tunnista oven olevan kiinni. <snip> Nyt muistin samalla, että aikanaan kun tuo ovi toimi osittain, niin kiersin ongelman siten että paukautin oven monta kertaa kiinni, kunnes suostui lukittumaan. Vaikka oletkin asian tarkistanut, niin omakohtaisten Xsaran ovi- ja keskuslukituskokemusten perusteella veikkaisin että johtonipussa on (ainakin) yksi johto poikki. Omani käyttäytyi kutakuinkin noin kun johto oli osittain poikki; välillä sai kontaktia ja välillä ei. Nimimerkillä: kaikkien ovien johtonippuja tinaillut... |
| Kirjoittaja: | Northstar [ 02.07.2019 21:29 ] |
Jos johdot ehjät,niin katkaisija joka tunnistaa oven kiinniolon on rikki..Eli käytännössä lukkolaite... Menee lukkoon,mutta aukeaa saman tien? |
| Kirjoittaja: | lucaf [ 20.07.2019 05:40 ] |
Northstar kirjoitti: Jos johdot ehjät,niin katkaisija joka tunnistaa oven kiinniolon on rikki..Eli käytännössä lukkolaite... Menee lukkoon,mutta aukeaa saman tien? Joo menee lukkoon mutta aukeaa samantien. Ja kojelautaan ilmestyy ilmoitus että kyseinen ovi on auki. Johtojen suojaa raottamalla löysin kohdan jossa keltavihreän johdon eriste on rikki, katkaisin johdon ja liitin päät uudelleen kiinni mutta ei muuttanut toimintaa. (Tuo samanvärisen keltavihreän johdon eriste rikki myös apparin etuovessa mutta se toimii moitteetta) Kas kun ei tullut tuo lukkolaitteen viallisuus itselle mieleen vaikka Pösö 206:ssa oli täsmälleen sama vika jonka korjasin lukkolaitteen vaihdolla. Ei muutakuin romikselle lukkolaitetta hakemaan. |
| Kirjoittaja: | lucaf [ 23.07.2019 10:15 ] |
Youtubesta löytyi takaovipaneelin irroitusohje: https://www.youtube.com/watch?v=n8ZdDysVpjc Itse lukkolaite onkin sitten varsin mahdottomassa paikassa takaylänurkassa. Kännykameralla sai sentään huonon kuvan otettua mutta paketti on niin syvällä että edes johtoliitintä ei saa mitenkään nypättyä irti, sitä saa yhdellä tai kahdella sormella juuri ja juuri hiplattua. Nostin siis kädet pystyyn, mutta ennen ovipahvin laittamista takaisin paikalleen, ruiskutin suuren määrän CRC:tä kuvan alueelle. Oli aikamoinen yllätys kun oven kasauksen jälkeen se suostui lukittumaan kauko-ohjauksesta. Saas nähdä kuinka pitkään toimii.
| Kirjoittaja: | lucaf [ 23.07.2019 17:07 ] |
lucaf kirjoitti: Oli aikamoinen yllätys kun oven kasauksen jälkeen se suostui lukittumaan kauko-ohjauksesta. Saas nähdä kuinka pitkään toimii. joo elikkäs keskuslukitus toimi virheettömästi kokonaisen puoli päivää ja palasi nyt vanhaan tilaan. täytysköhän virittää joku crc-kastelukanava sinne |
| Kirjoittaja: | lucaf [ 31.07.2019 19:02 ] |
Joku jossain netissä tuumasi että oven lukitusongelman syynä on oven huono kohdistus. Kattelinkin että kyseinen takaovi on etureunaltaan piirun verran ylempänä kuin etuovi, ikäänkuin se olisi joskus vaihdettu tms. Ratkaisu löytyi ovikarmissa olevan lukon salpaosan siirtäminen aavistuksen verran ulospäin eli kuvasta katsoen oikealle.
| Kirjoittaja: | lucaf [ 01.08.2019 20:16 ] |
Tein lyhyen videon tuosta oviprobleemasta https://www.youtube.com/watch?v=cODC2U- ... e=youtu.be |
