| Radio Rd4, jakosuotimia vai ei? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=29181 |
| Kirjoittaja: | torneol [ 02.07.2019 15:37 ] |
| Viestin otsikko: | Radio Rd4, jakosuotimia vai ei? |
Miten lie toteutus tehty C4:n äänentoistossa? Onko erilliset diskantit jakosuotimen päässä vai ei? Että jos vaihtaa vain kajarit, niin pitääkö erkkasarjan väliin leipoa jakosuotimilla oleva sarja vai ilman? |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 02.07.2019 19:00 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Radio Rd4, jakosuotimia vai ei? |
Diskanteissa on kondensaattori ylipäästösuotimina 95% varmuudella. Soittimessa ei ole jakosuotimia. Jos haluat päästä helpolla ostat erkkasarjan jossa suotimet kahdessa osassa, diskantille ja bassoille omansa. Jos normisetti jossa jakosuodin yhdessä laatikossa, se tietää hieman enemmän johtojumppaa. |
| Kirjoittaja: | torneol [ 02.07.2019 21:21 ] |
Kahdessa osassa? Käsittääkseni jakosuotimet toimii niin, että signaali tulee yhdestä naruparista ja lähtee kahdesta. Diskantille sille kuuluvat tavarat ja siitä leikkaustaajuudesta alaspäin menisi midi / basso osastolle. Jos vielä lisää kikkailua haluaa, niin sitten mid / basso erotellaan edelleen. Vai? |
| Kirjoittaja: | ealab [ 02.07.2019 23:07 ] |
Yleensä disulle mennään konkan kautta ja mb:lle kuristimen kautta. Oikein hienossa voi olla mb:n rinnalla vielä konkka ja disun rinnalla kuristin. Arvot sitten riippuvat. Jos oikein hifiä.... Katsopa netistä esim. jakosuodinkytkennät. |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 03.07.2019 09:34 ] |
torneol kirjoitti: Kahdessa osassa? Käsittääkseni jakosuotimet toimii niin, että signaali tulee yhdestä naruparista ja lähtee kahdesta. Diskantille sille kuuluvat tavarat ja siitä leikkaustaajuudesta alaspäin menisi midi / basso osastolle. Jos vielä lisää kikkailua haluaa, niin sitten mid / basso erotellaan edelleen. Vai? Joo on olemassa erillissarjoja joissa diskantille on oma suodinboksi ja samoin bassoille --> simppeli korvata alkuperäiskajarit. Se nyt on ihan sama tuleeko se syöttö soittimelta/vahvistimelta yhdellä narulla yhteen boksiin joka jakaa diskantin ja basson erilleen, vai kahdella piuhalla erillisiin bokseihin joista toinen leikkaa diskantilta bassot ja toinen bassolta diskantit. Samat komponentit niissä jakosuotimissa on oltava riippumatta siitä onko ne yhdessä vai kahdessa lootassa. Esim. tuossa sarja jossa omat suotimensa diskantille ja bassolle: https://www.powerset.fi/ground_zero_iridium_gzic_650fx |
