 Sivu 1/1 [ 13 viestiä ]
 Viestin otsikko: perskaleen pakoputket
ViestiLähetetty: 15.07.2019 22:13
Mistä johtuu että kaikki viime vuosina ostamani pakoputket ovat 5cm liian lyhyitä. Olen sovitellut Bosal, Valker ja Fenno putkia ZX, XM ja Xsara kulkimiin ja kaikissa sama vika. Putkea pitää työntää vimmatusti takapäästä eteenpäin että saa ne pannat kiinni. Kannatuskumit jäävät melkein vaaka-asentoon. Tästä seuraa että jokainen monttu tiessä aiheuttaa putkeen rajun vedon taaksepäin. Tämä on ainakin yksi syy miksi putki repeää liitoksen juuresta enneaikojaan vaikka muuten on ihan terve.
 Viestin otsikko: Re: perskaleen pakoputket
ViestiLähetetty: 16.07.2019 11:43
Tarvis olla etuosa samaa merkkiä ;)
ViestiLähetetty: 16.07.2019 13:50
Oliskohan tuo vain siitä kiinni. ZX tapauksissa etuputki ja katalysaattori ovat alkuperäisiä. Niihin ei ole paljon vaihtoehtoisa loppupätkiä tarjolla. Onko tee-se-itse harrastajilla käytäntö hitsata näihin jatkopala putken keskelle että trumpettiliitos säilyy. Olisi aika kalista uusia arvottomaan autoon kaikki katalysaattoria myöten vain kun yksi trumpettiliitos on murtunut.
ViestiLähetetty: 17.07.2019 16:36
Alkuperäinen takaputki, kallis?, ei saatavana? Joskus Fiat Unoon koetin tarvikeputkea. Sanoivat ostoliikkeessä, Nuppulantiellä, että taitaa olla taidosta kiinni. Sovittiin sitten, että liikkeen korjaamolla oikein autonasentaja sitten laittaa. 2h yritti, aina, kun sai toisen pään kiinni, irtosi toinen pää.... Olivat sitten hakeneet alkuperäisputken, samaan hintaan. .
ViestiLähetetty: 17.07.2019 19:57
Autodocista sai noita trumpetin korjaussarjoja tosi edullisesti kun Xsaraan laitoin, siinä on molemmat puolet ja kiristin. Saatavana oli ainakin viime syksynä useammalle yleiselle halkaisijalle.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
ViestiLähetetty: 18.07.2019 20:56
Voitko Sami T kertoa millä nimellä se voisi löytyä. Selasin Autodoc luetteloa mutta en löytänyt mitään korjausosaa. Sellainen trumpettiliitos olisi mielenkiintoinen kun vanhojen sitikoiden pakoputkia alkaa olla vaikea saada
ViestiLähetetty: 18.07.2019 21:33
En ole Sami mutta: Autodoc-sivulta ei näytä löytyvän. Topautoosat on sama firma toisella nimellä, ja siellä ainakin Xantian osissa niitä on tylysti ”Pakoputket”-nimikkeen alla. Mielestäni oli ennen laajempikin valikoima, nyt muutama:
https://www.topautoosat.fi/auto-merkki/ ... putki.html
Jos muuttelee auton versioita niin ehkä niitä näkyy erilaisia valikoimia.
ViestiLähetetty: 18.07.2019 22:41
Sitroseltakin voisi kysellä. "Puhallinsoitinta" on nähty.
ViestiLähetetty: 18.07.2019 22:44
Ihan samoja väkerryksiä on tullut tehtyä niiden liian lyhyiden tarvikepönttöjen ja putkien kanssa. Hommasin niitä tarvikeliikkeen muutos/jatkoskappaleita (porrasmuhvi, jatkomuhvi) vastaisuuden varalle, mutta kun pakoputkijobi iski, oli talvi, pimeetä ja kiire, ne muunnoskappaleet löysin rojukoppini perältä vasta justiinsa nyt, kesällä, liki puolitoista vuotta myöhemmin.
Vinkki; sain vanhan trumpettiliitoksen pitäväksi, kun tein pakoputken paikkamassasta ja lasikuitukankaan langoista limaista "narua",minkä painelin trumpetin pohjaan. Vanha kitti pitää nakertaa huolella pois, se vaan murtuilee ja pillaa hienon päivän.
ViestiLähetetty: 19.07.2019 07:03
Perskule en löydä enää itsekään niitä autodocista vaikka sieltä tilasin. Tuommoinenkin löytyi nyt:
https://www.rexbo.fi/autovaraosat/pakoputki/citroen-xantia-x2/9077-1-8-i
ViestiLähetetty: 19.07.2019 11:00
Kiitos. Tuo oli hyvä vihje. Siitä löytyi oikea hakusana. Haulla "korjaussarja pakoputki" löytyi useita korjaussarjoja jotka sovivat sitikoihin
ViestiLähetetty: 21.07.2019 18:51
Noita korjaussarjoja saa ihan Koivunen Oy;n varastosta, eikämaksa paljon sielläkään
ViestiLähetetty: 22.07.2019 19:00
Eipä hoksinu kattoa omaa putkea miten oli ennen irroitusta, vaan takaisin laittaessa huomasin saman asian että melkeen vaakatasoon jää kannatinkumit. Putken asennolla oli hieman vaikutusta asiaan, eli jos oli vähänkään kierteellä väärään suuntaan niin putki vaikutti lyhyemmältä. ZX siis potilaana. Liitokset oli kaikki ehjänä, takapöntön juuresta oli hiukan haperon oloinen, en uskaltanu tökkiä ettei tule reikää muuten päältäpäin ehjään pönttöön. Ei tietoa onko putki tarvike vai alkuperäisosa ja onko sitä ikinä vaihdettu mutta ainakin katilta taaksepäin tuntu olevan kovaa tavaraa pintaruosteesta huolimatta
Ooppelipeli
