| xantia td vedenerottimen valo palaa http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=2930 |
| Kirjoittaja: | black_van [ 03.11.2009 23:06 ] |
| Viestin otsikko: | xantia td vedenerottimen valo palaa |
turbodiesel xantian vedenerottimen valo palaa. Aukaisin vedenpoiston propun,sieltä ei tullut mitään joten pumppasin käsipumpulla jos vaikka suutin olisi tukossa. Sieltä tuli dieseliä,ei vettä. Valo jatkoi senkin jälkeen palamista. Vaihdoin polttoainesuodattimen,ei auttanut. Sunnuntaina Tornio-Helsinki välillä Xantia sammui 3krt kun maantieltä kun tuli risteysalue ja päästin tyhjäkäynnille. käynnistyy kuitenkin heti uudestaan. Valo palaa parin minuutin ajan käynnistyksestä kylmällä tai lämpimällä moottorilla,ei väliä. Välillä himmeästi välillä kirkkaasti. missä on vika? tuskinpa se muuten vaan palaa. Help |
| Kirjoittaja: | black_van [ 04.11.2009 23:10 ] |
| Viestin otsikko: | Re: xantia td vedenerottimen valo palaa |
Nyt taisi löytyä sellainen vika mitä kukaan ei pysty neuvomaan? |
| Kirjoittaja: | Sokeri_Sakari [ 04.11.2009 23:40 ] |
No ainaskin XM diisselissä on kuulemma havaittu oire, että talvilaadun diisellillä vesivalo palaa aina. Kesälaadulla kuulemma toimisi. Näinmuodoin omastakin on se piuha irrallaan. Mutta jos aiemmien ei ole palanut, nin joku vikahan se sitten on. Anturihan ilmeisesti perustuu sähköjohtavuuteen ? Hapettumaa ? |
| Kirjoittaja: | black_van [ 04.11.2009 23:57 ] |
Sokeri_Sakari kirjoitti: No ainaskin XM diisselissä on kuulemma havaittu oire, että talvilaadun diisellillä vesivalo palaa aina. Kesälaadulla kuulemma toimisi. Näinmuodoin omastakin on se piuha irrallaan. Mutta jos aiemmien ei ole palanut, nin joku vikahan se sitten on. Anturihan ilmeisesti perustuu sähköjohtavuuteen ? Hapettumaa ? On palanut sekä talvilaadulla että kesälaadulla. Torniossa tankkasin talvilaatua kun etelässä ei vielä saa. Juttelin asiasta erään tietävemmän kanssa ja hän sanoi että valon sytyttää noussut vesipinta suodatinkotelossa,eli kun vedenpinta nousee tiettyyn pisteeseen niin vesi yhdistää kontaksipinnat. Kuulemma yleensä anturi toimii luotettavasti. On palanut syksystä ajoittain jolloin ostin xantian. Nyt kylmemmillä keleillä on tullut satunnainen sammuminen mukaan kuvioon. Seuraavaksi tarkastelen ilmavuotoja,läpinäkyvä letku ja ilmakuplien bongaus. Todella mystinen juttu |
| Kirjoittaja: | black_van [ 09.11.2009 01:23 ] |
Tänään 150km ilman vedenerottimen valoa,mutta perjantaina vajaa 100km koko ajan välillä himmeänä ja välillä kirkkaana riippuen ylä/alamäestä joka viittaa että vettä olisi. Todella outoa,kohta alan kallistumaan siihen että tuo on kosketushäiriö. Kuitenkaan ei ole sammuillut nyt suodattimen vaihdon jälkeen. Mitä hiivattia tuolle keksisi tehdä kun reissua on tulossa työn puolesta tosi paljon talvella |
| Kirjoittaja: | KKA [ 09.11.2009 10:01 ] |
Mulla paloi se valo konehuoneen pesun jälkeen muutaman päivän, sinne liittimeen pääsee kosteus/ vesi ihan suoraan ja meni muutama päivä ennenkuin kuivui. Tuskin tässä on kyse siitä mutta kannattaa ne liittimet putsata ja kuivata varmuuden vuoksi. |
