Sitruunapatonki.fi
Xantia HDI, DW10ATED moottorilla purkaa akkua
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=29302
Kirjoittaja:  atpsailor [ 30.07.2019 10:26 ]
Viestin otsikko:  Xantia HDI, DW10ATED moottorilla purkaa akkua
Saksan tuonti vm 2000, ei näköjään halua suomalaiseen rekisteriin, ensi esittelyyn lähtö konttorille jumiutui tyhjään akkuun.:evil:
Pitää ihme sirinää moottoritilassa 5 sek kun kääntää virrat päälle ennen starttia, muutaman milli A vuoto.
Ylin oikeanpuoleinen 40 a sulake pois niin
Pääsulakkeet 1.jpg [ 75.51 KiB | Katsottu 4182 kertaa ]
lopetti kipinöinnin akkukaapelia kytkettäessä, Haynes manuaali ei kertonut pääsulakkeiden johdotusta. Ensin epäilin Eberiä, virransyötön irroitus ei auttanut, eikä myöskään vikakoodeja näkynyt.
onko kokemuksia...
Kirjoittaja:  Teuski [ 30.07.2019 10:35 ]
Viestin otsikko:  Re: Xantia HDI, DW10ATED moottorilla purkaa akkua
http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/tekniikka/Sulakkeet_ja_releet_99.pdf
Tuolla noita sulakekuvia. Lieneekö jälkiasenteinen eber kun sen sulakkeet sulta näyttää puuttuvan?
Kirjoittaja:  Mustis [ 30.07.2019 12:48 ]
Tyhjentääkö akun missä ajassa? Mulla oli yks alle puoli vuotta vanha merkkiakku mikä tyhjensi itsensä muutamassa päivässä lämpimässä tallin nurkassa irtaallaan.
Kirjoittaja:  atpsailor [ 30.07.2019 14:06 ]
Edellinen akku vaihtoon ja uusi tilalle, parissa tunnissa jännite laski 11v.
Kirjoittaja:  atpsailor [ 11.08.2019 09:57 ]
Työreissun jälkeen ehti taasen harrastustuksiin, akkua :evil: purkanu sähkövikakin löytyi, kuskin puoleisten takavalojen johdoista kotkattu peräkärryn johdotukse!!!
Jäljellä vielä välillä herjaava ABS valo, konehuoneen liittimestä mitattuna kaikki anturit antavat 1,1- 1.2 k ohmin arvoja,
Takasillan päällä olevt liittimet putsattu(olihan v-mäinen). :oops:
http://www.phpbb.com/
