| Xantia HDI -00 Lexia/Diagbox väliltä Uki-Turku http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=29303 |
| Kirjoittaja: | atpsailor [ 31.07.2019 10:01 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia HDI -00 Lexia/Diagbox väliltä Uki-Turku |
Löytyykö patonkilaisilta apua vikahakuun, Xanttu purkaa akkua 13-8 volttiin kolmessa tunnissa?? |
| Kirjoittaja: | yason [ 31.07.2019 10:07 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia HDI -00 Lexia/Diagbox väliltä Uki-Turku |
atpsailor kirjoitti: Löytyykö patonkilaisilta apua vikahakuun, Xanttu purkaa akkua 13-8 volttiin kolmessa tunnissa?? Yleismittari mittaamaan virtaa akun ja kaapelikengän väliin. Seuraat sen lukemia samalla, kun nypit sulakkeita irti yksi kerrallaan. Sitten, kun mittari kertoo, että virrankulutus tipahtaa, syyllinen on löytynyt ja jatkotutkimukset sitten kyseisen virtapiirin laitteiden sisällä. Normaali lepovirta todennäköisesti luokkaa muutama milliampeeri. |
| Kirjoittaja: | atpsailor [ 31.07.2019 11:16 ] |
Kokeiltu jo, "lepovirta" 4-5 milliA, laski kuitenkin uuden akun kanssa 2,5 tunnissa täydestä latauksesta 11V. |
| Kirjoittaja: | Mustis [ 31.07.2019 11:23 ] |
Oliko sama vika vanhalla akulla? Kaupoissa myydään joskus myös rikkinäisiä akkuja. |
| Kirjoittaja: | atpsailor [ 31.07.2019 11:35 ] |
Vanha akku ehti purkautua muutaman kerran 8 v, uusi akku antoi testerillä normaaliarvot. |
| Kirjoittaja: | yason [ 31.07.2019 12:13 ] |
Jos akku on toimiva ja täyteen ladattu, ei sitä 5 mA virralla pureta mihinkään muutamassa tunnissa... Alkuolettamuksissa on nyt jotain pielessä. Akku rikki? Lepovirta mitattu oikein? Muuttuuko lepovirta jossain vaiheessa myöhemmin, vaikka alussa olisikin 5 mA ? |
| Kirjoittaja: | Mustis [ 31.07.2019 13:43 ] |
Hankook vai varta? |
| Kirjoittaja: | Beksi-Eki [ 31.07.2019 20:36 ] |
Ihan mielenkiinnosta: mikä Lexialla luettava asia saattaisi selittää tällaisen akun purkautumisen? En keksi heti ensimmäistäkään. |
| Kirjoittaja: | osexm [ 01.08.2019 18:35 ] |
Outoa jos akku on kunnossa... Tuli mieleen tämmöinen ajatus: Onko Xantussa sama kuin XM:ssä eli jos ovi jää auki niin sisävalo sammuu n. kymmenen minuutin päästä, ehkä jotain muutakin menee virrattomaksi ..? Jos Xantussa löytyy sama toiminnallisuus niin voisko olla että n. kymmenen minuutin päästä ja vian seurauksena ajastin laittaakin jotain päälle ? Eli jos pitäisi virtamittarin kiinni ainakin vartin ja katsoisi mitä tapahtuu.. |
