| Xantia 2.0 16v (X1), polttoainepumppu ei saa virta http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=29309 |
| Kirjoittaja: | tommi81 [ 01.08.2019 21:01 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia 2.0 16v (X1), polttoainepumppu ei saa virta |
Juu, eli tosiaan otsikon mukainen ongelma kyseessä. Auto on vuodelta -95 Auto seisoi pihassa kuukauden, eikä lähtenyt käyntiin pitkällä starttaamisella. Sitä ennen käynnistynyt moitteetta. Rahnutin maadutuspisteet puhtaiksi ja latasin akun, ei vieläkään käyntiin. Pyörittää kyllä. Käynnistys sprayllä hörähtää, joten kipinän ja ilman uskoisi olevan ok. Aattelin, että kun ei bensa haise, niin ei sitä varmaan saa. Näinhän se sitten onkin, bensapumppu ei saa sähköä kun laittaa virrat päälle tai starttaa. Oma osaamiseni loppuu aika hyvin tuohon sähköpuoleen ja kaipaisin apuja mistä kannattaa lähteä liikkeelle vian etsinnässä. Ajonestoa autossa ei käsittääkseni ole, virtalukonpohja ei ole oireillut koskaan ja kaikki on muutenkin toiminut mallikkaasti, joten ihmetykseni on suuri. Kiitos jo etukäteen! |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 01.08.2019 21:59 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia 2.0 16v (X1), polttoainepumppu ei saa virta |
Siellä on varmaan se kuuluisa kaksoisrele jossain ecun lähellä, musta n. tupakkiaskin kokoinen mötti. Tutkipa se. |
| Kirjoittaja: | KKA [ 01.08.2019 23:20 ] |
Sitä kolarikytkintäkin kannattaa painaa konehuoneesta, jos on vaikka lauennut. |
| Kirjoittaja: | tommi81 [ 03.08.2019 12:39 ] |
Terve! Kolarikytkin ei ollut lauennut ja kaksoisrele näytti ulkopuolelta erittäin siistiltä. Päädyin ruiskuttamaan virtalukkoon vähän elektroniikan puhdistus-spreitä ja avot. Bensapumppu hurisi ja auto lähti käyntiin kuin palmunalta! Jee! Eli virtalukon pohja taitaa kuitenkin olla loppu, vaikka ei ole aiemmin oireillut. Mukavaa kun vika löytyi noin helposti, nyt virtalukon vaihtoon. Tai ensin näyttämään autoa katsastusmiehelle... Kiitos taasen avuista! |
