| Citroen c4 liukutapit http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=29458 |
| Kirjoittaja: | eek54 [ 02.09.2019 20:24 ] |
| Viestin otsikko: | Citroen c4 liukutapit |
Citroen c4 vm.2006 Liukutapit täysin jumissa. Toiselta vasemmalta puolelta toinen lähti hyvin irti,mutta alatappi ei lähtenyt, kuin putkipihillä kitkuttamalla ja lyömällä, siten että otin jarrupalat pois ja laitoin satulan takaisin viimein irtosi. Oikeapuoli sen verran purin ja kokeilin liukutappeja olivat kumpikin jumissa. Kyselin tarvikeliikkeistä sopivaa liukutappeja, mutta eivät osanneet sanoa kahdesta vaitoehdosta kumpiko kävisi. Nyt olis hyvät neuvot tarpeen, mitenkä löydän sopivan sarjan Liukutappeja. |
| Kirjoittaja: | Mustis [ 02.09.2019 20:57 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Citroen c4 liukutapit |
eek54 kirjoitti: Kyselin tarvikeliikkeistä sopivaa liukutappeja, mutta eivät osanneet sanoa kahdesta vaitoehdosta kumpiko kävisi. Ota mitat ja hae sopivat. Tai ota molemmat ja palauta väärät, tai älä palauta ja niele vitosen tappio. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 02.09.2019 21:57 ] |
Jos ne tapit on satulan reiässä jumissa, on siellä (oliko yleensä vaan toisessa) siellä sisällä oleva kumi turvonnut (voideltu jollain turvottavalla öljyllä tms? Ennen oli sellaista kuin Plastilube, joka oli turvallista kumeille, nykyään näkyi olevan jarrukumirava -nimellä jotain, mutta kuvauksen perustella enemmänkin kokoonpanorasva?) |
| Kirjoittaja: | eek54 [ 02.09.2019 22:29 ] |
Ei ollut kumia siinä toisessa liukutapissa otettu varmaan joskus pois kun on turvonnut. Lieneekö miten tarpeellinen kapistus, vai toimiiko ilman sitä kumia. Vasemmanpuolen liukutappi oli se paksumpi ja hyvin pahasti ruosteessa, vaikka oli viime kesänä sama remontti ja liukutapit voitelin sillä tappien mukana tulleella rasvalla. Myös rungon reijät olivat ruosteessa, vaikka haitarikumit olivat ehjät.Onko tähän liukutappien pois ottamiseen mitään poppa konstia. Pitäisi huomenna aloitella irroittelemaan ne oikean puoleiset liukutapit Olen käyttänyt monesti tätä crc jarrurasvaa myös näille liukutapeille. Ajoin nämä rungossa olevat reijät akkukoneella messinkiharjalla. Olisko tähän parempaa konstia. |
| Kirjoittaja: | eek54 [ 03.09.2019 13:43 ] |
Tietäisikö joku täällä kumpiko liukutappi tulee alas ja ylös nyt on yläpuolella paksu tappi ja alapiolella on ohut tappi. nyt liukutapit irti oikealta puolelta Piti lämmittää ja putkipihdillä nitkuttaa ees takaisin ala tappi lähti helpommin, mutta ylä tappi teetti enemmän töitä lämmitystä ja nitkuttelua. |
| Kirjoittaja: | eek54 [ 03.09.2019 20:20 ] |
Olisin ollut vailla parempaa tietoa niistä takajarrusatuloiden liukutappien ylä- puolelle ja alapuolelle kun toinen on ohuempi ja toinen paksumpi kummin päin ne on oikein laitettuna. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 03.09.2019 20:45 ] |
Ei mitään tietoa, mutta jos ne on selkeästi eri halkaisijalla, niin eikös sen näe heti kun kokeilee kumpiin satulan reikiin ne sopii? |
| Kirjoittaja: | eek54 [ 03.09.2019 22:41 ] |
päivällä kun sain oikean puolen liukutapit irti sen jälkeen puhdistin reiät,niin molempiin reikiin meni parhaiten 10mm poranterä. Niistä päätellen ei oikein voi sanoa kumminko päin ne tulee.Olisipa joku joka on nämä asiat pähkäillyt, niin sattuisi kerralla oikein. |
| Kirjoittaja: | Mustis [ 04.09.2019 05:46 ] |
Tän on pakko olla provo. |
| Kirjoittaja: | eek54 [ 04.09.2019 13:36 ] |
Liukutapit hankittu, mutta niiden mukana tulevat haitarikumit ovat erilaiset, kuin alkuperäiset.lieneekö saatavissa alkuperäisiä, niissä on rungon puoleiseesa päässä pienennys joka menee osittain rungon sisään, eli on tiiviimpi, joten laitoin entiset kumit olivat ehyet. |
| Kirjoittaja: | eek54 [ 04.09.2019 19:33 ] |
Vielä liukutapeista Löysin arkistosta paperin, johonka olin merkinnyt liukutappien paikat. Ohuempi tulee alatappiksi paksumpi tulee ylätapiksi Olin näköjään kysynyt tätä aikoinaan merkkihuollosta. Sillon on maksanut 2kpl sarja 130e nyt tänänään kysyin merkkiliikkeen hinta 151e Samat liukutapit käy kuulema taakse ja eteen. Saa korjata, jos jollakin on parempaa tietoa. |
| Kirjoittaja: | C4-PICASSO [ 21.11.2019 15:09 ] |
Minä tilasin saksasta omaan c4-picassoon vm 2009 liukutapit taakse ja kummatkin oli 10mm paksuiset, toisessa viiste, toisessa kumi, kumissa oli se pieni huullos sisäänpäin pysyy kiinni ja tiivis. |
