| Xantia -98 farmari 2l/16v http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=29472 |
| Kirjoittaja: | hans [ 05.09.2019 10:25 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia -98 farmari 2l/16v |
Tuollaisen hommasin varaosa-autoksi. Ajatuksena oli siirtää värkki ajamalla trailerin päälle.Ei onnistunut ajamalla siirto kun ei käynnistynyt! Luulin että täydellä akulla ja uudella bensiinillä lähtee mutta eipä lähtenyt.Auto oli omistajan mukaan laitettu seisomaan ajosta, ollut käynnistämättä ja seissyt ulkona viimeiset pari vuotta. Kotipihalla tutkiessa totesin että ainakin sytytyspuolan toinen käämi oli ns.levinnyt ja bensapumppu oli jumissa. Varaosa puolalla kokeillen kipinää ei tule. Hätäisellä tutkimisella virtaa ei näyttäisi tulevan pumpullekaan. Onko niin että Xantian "järki" ei anna tulpalle kipinää kun bensiiniäkään ei tule? |
| Kirjoittaja: | KKA [ 06.09.2019 04:51 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia -98 farmari 2l/16v |
Mulla oli varaosa Xantiasta hapettunut kaksoisrele piloille, ei käynyt bensapumppu eikä tullut kipinää, kannattaa se tarkastaa, samoin lauennut kolarikytkin aiheuttaa saman. |
| Kirjoittaja: | hans [ 06.09.2019 21:57 ] |
KKA kirjoitti: Mulla oli varaosa Xantiasta hapettunut kaksoisrele piloille, ei käynyt bensapumppu eikä tullut kipinää, kannattaa se tarkastaa, samoin lauennut kolarikytkin aiheuttaa saman. Yhtäkään omistajan käsikirjaa tms. ei tullut värkin mukana. Anna vinkki mistä tuo kaksoisrele löytyy? Kaikki normi sulakkeet konepellin alla olen testannut mutta kolarikytkin ei ole käynyt mielessäkään!!!! |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 06.09.2019 22:09 ] | ||
| Viestin otsikko: | Re: Xantia -98 farmari 2l/16v | ||
Jossain konemallissa se kaksoisrele oli samassa muovikotelossa kuin moottorin ECUkin, apukuskin puolella edessä? Joskus ne oli ruskeita, liitteen mukaisia. Siinä on sekä puolalle että bensapumpulle tuleva plussa eri releen kärkien kautta ja ne menevät muuallekin (ja varmaan ECUlle takaisin meneviäkin) eli jos on kytkentäkaavio, voi tarkistaa puuttuuko joku plussista ja johtuuko se kolarikytkimestä vai ECUn ohjauksista.
