| Gearbox faulty C8 http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=29528 |
| Kirjoittaja: | sakari 71 [ 16.09.2019 13:43 ] |
| Viestin otsikko: | Gearbox faulty C8 |
On nyt jokusen kerran antanu tollasen hälyn ekalla kerralla oli oikein kesäinen ilma ja toinen tuli eilen viileeällä säällä. Vaihteisto jysähtää ja jää ilmeisesti pakko kolmoselle ongelma poistuu kun sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen. Vika ilmaantuu noin 5 km ajon jälkeen eikä uusiudu ainakaan ole tähänmennessä uusiutunut. Vaihteisto on AL4. Olen kyllä kiinnittänyt huomiota vaihteiston varsin laiskaan toimintaan (vielä laiskempaan kun yleensä) kilometrejä takana noin 115000 |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 16.09.2019 13:57 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Gearbox faulty C8 |
Tekee sen varmaankin laatikko kylmänä? Paineensäätösolenoidi on ihan yleinen vikapaikka AL4:ssa. Ei ole kallis eikä paha vaihtaa ja jo pelkkä öljynvaihto saattaa helpottaa. |
| Kirjoittaja: | sakari 71 [ 08.01.2020 15:19 ] |
C8 vaihteisto ongelma ratkesi ainakin toistaiseksi vaihdoin Öljyt ajelin kuukauden päivät ja uusinta vaihto niin nyt on heti parempi. Onkohan tuo laatikko miten tarkka öljyn määrästä? Mielestäni oli aika paljon ylitäyttöä nytkin on ehkä himpan verran liikaa mutta ehkä desi tai vähän yli. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 08.01.2020 15:31 ] |
sakari 71 kirjoitti: C8 vaihteisto ongelma ratkesi ainakin toistaiseksi vaihdoin Öljyt ajelin kuukauden päivät ja uusinta vaihto niin nyt on heti parempi. Onkohan tuo laatikko miten tarkka öljyn määrästä? Mielestäni oli aika paljon ylitäyttöä nytkin on ehkä himpan verran liikaa mutta ehkä desi tai vähän yli. Ei sen noin pienestä pitäisi häiriintyä. Ohjeistushan on täyttää vähän yli, ajella lämpimäksi ja päästää ylimääräiset pois. Hienoa jos helpotti pelkällä öljynvaihdolla, toivottavasti ei pahene pakkasilla. |
| Kirjoittaja: | Jalamari53 [ 08.01.2020 16:15 ] |
Tasan 3 litraa on tuohon laatikkoon oikea vaihtomäärä. Ei tarvii leikkiä ylimääräisillä täytöillä. |
