Sitruunapatonki.fi
Saxo 1.4i 98 nykii ja sammuilee. Missä vika?
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=2953
Kirjoittaja:  saxo_maksomitamakso [ 05.11.2009 22:58 ]
Viestin otsikko:  Saxo 1.4i 98 nykii ja sammuilee. Missä vika?
Ostin kakkosautoksi saxo 1.4 i vm 98. Autolla ajettu todella vähän alkusyksystä. Nyt lähes päivittäisessä ajossa. Mittarissa alle 200tkm. Ongelmana nykiminen ja sammuillutkin risteyksessä, kun vaihde vapaalla. Huoltokirjan mukaan kaikki suodattimet vaihdettu helmikuussa. Onko kuinka tyypillistä saxolle ja mistä haetaan vikaa ensimmäisenä? Tulpat? tulpanjohdot?
Kirjoittaja:  kokemjne [ 05.11.2009 23:08 ]
Viestin otsikko:  Re: Saxo 1.4i 98 nykii ja sammuilee. Missä vika?
taitaa olla taas niitä vehkeitä joilla on hissuteltu , minä ajeleisin muutaman viikon hieman reippammin konetta käsitellen ja jalkaa tarjoten ja sitten vasta alkaisin arvioimaan mahdollisia ongelmia. kynttilät voisi nostaa ja säätää uudelle karvan pienemmille kärkiväleille kuin nuotit antavat ohjeeksi. putsarit /piuhat tuskin ovat ongelma ,mutta jos haluu niin siitä vaan vaihtelemaan. konehuoneen liitokset kävisin läpi .
Kirjoittaja:  Eki [ 06.11.2009 11:05 ]
Jos tuo on jo nelipisteruisku, niin vastaavassa tapauksessa ainakin minulla auttoi aikoinaan MAP-anturin vaihto.
Kirjoittaja:  Tapsa 63 [ 06.11.2009 12:09 ]
Tyhjänkäynti moottori,oli minulla vuosi sitten,teki juuri samaa sammuili ja nyki.
Kirjoittaja:  jaberg [ 07.11.2009 13:07 ]
Saxoni oireili samalla tavalla 3 kuukauden seisonnan jälkeen. Akun vaihdon jälkeen toiminut taas hyvin.
Kirjoittaja:  Tapsa 63 [ 07.11.2009 14:01 ]
jaberg kirjoitti:
Tuota ei usko Erkikään :lol:
Kirjoittaja:  Tapsa 63 [ 07.11.2009 14:09 ]
Elikkä jos se entinen akku oli kunnossa niin olisit irroittanut miinuskaapelin akulta ,jos sinulla on vaimo tai tyttöystävä olisit käynytt Häntä suutelemassa ja sitten laittanut akunnavan kiinni ,olisi toiminut niin kuin sillä uudella akulla,eli se olisi
resetoitunut se tuhjänkäyntisolenoidi :lol:
Kirjoittaja:  saxo_maksomitamakso [ 18.11.2009 19:18 ]
Vikamuisti luettu ja nollattu. Herjasi moottorin lämpötilahäriötä. Kone kuulemma luuli, että -40 *C pakkasta, joten syötti ilmeisesti menovettä reilunlaisesti. Nollauksen jälkeen koeajo ok, mutta nyt samana iltana alkoi juonittelemaan uudestaan. Olisikohan lämpötilaa mittaavan anturin vaihto edessä?
http://www.phpbb.com/
