 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian tankkaus ongelma
ViestiLähetetty: 22.09.2019 19:08
Xantia 1.8bensa vm -99 Kun tankki täyttyy yli 3/4 alkaa bensaa lorista kynnyskotelosta maahan. Missähän vika?
 Viestin otsikko: Re: Xantian tankkaus ongelma
ViestiLähetetty: 22.09.2019 19:10
Tankissa reikä? :) täyttöputki huonosti kiinni?
ViestiLähetetty: 22.09.2019 21:44
Tankin hengitysputki/ylitäyttöputki, alkaa siitä penkkien alla olevasta aukosta kun katsoo autosta katsoen vasemmalle päin, päättyy OT lokarin kaaressa kun näet ohuemman putken yhdistyvän tankin täyttöön. Sen pystyy korvaamaan letkulla ilman tankin tiputusta suht helposti kun vetää uuden letkun siitä tankin etupuolelta, missä on pa-suodatinkin.
Tuossa linkki:
http://longgo.eu/?x=entry:entry170826-233049
Activaan jouduin tekemään noin kun tankin tiputtaminen vaikutti sen verran ikävältä hommalta.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 22.09.2019 21:54
Kiitos neuvosta. täytyypä tutkia. Ajattelin oisko joku huohotukseen liittyvä venttiili epäkunnossa, mutta täytyypä tutkia se letku.
ViestiLähetetty: 22.09.2019 22:04
Onko bensapumpulle tehty jotain? Tankin päältä kun käy pumppua katselemassa, ottamalla pumppumysteerion paikallaan pitävän ison muovimutterin pois, niin sen takaisinlaitto on joskus ollut hankalahkoa ja jos ei saa kunnolla perille asti kiristettyä niin sieltä välistä osaa vuotaa helpostikin...
ViestiLähetetty: 23.09.2019 10:19
Bensapumpun seutu on kuiva. bensa lirisee nimenomaan kynnyskotelosta ja tankatessa. meneekö tuo hönkäputki tukkoon tai littuun vai miksi ei hengitä ja pitää vaihtaa.
Siitä tankkaus mysteeristä lähtee myös kaksi kovaa ohuempaa putkea jotka näyttää kaartava siitä pumpun luota auto vasenta puolta päin. minne mahtavat mennä ja mitä lienevät.
ViestiLähetetty: 25.09.2019 08:28
ozzjap kirjoitti:
Bensapumpun seutu on kuiva. bensa lirisee nimenomaan kynnyskotelosta ja tankatessa. Onko putkeen tullut reikä, miten ihmeessä bensa pääsee kynnyskoteloon.
ViestiLähetetty: 25.09.2019 12:26
No niin, Kurkkutorvestahan löyty reikä, kynnyksen nurkkaan oli hankautunu. Korjausletku laitettu ja koe tankkaus souritettu onnistuneesti,ilman vuotoa. Taisi olla niin että ainakin suurin osa vuodosta valui kynnyksen ulkopuolta eteenpäin ja siitä maahan. meni sitä varmaan saumasta sisäänkin, nimittäin ruostevauriokorjauksessa helmaa leikatessa alko lorista bensan hajuista nestettä. PS voiko näitä viestejä muokata ja poistaa?
