 Sivu 1/1 [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: citroen c4 käsijarru
ViestiLähetetty: 22.09.2019 21:50
Käsijarru ei mennyt läpi katsastuksessa takaoikea näytti 0,1KN
takavasen näytti 1,8KN. Jarrut muuten toimivat edessä
vasen 2,2KN oikea 2,5Kn takajarrut vasen 1,5KN oikea 1,8KN
Onko jarrusatula vika vai mistä lähtisi vikaa purkamaan.
Käsijarru vetää tasaisesti molemmin puolin, mutta oikeapuoli
ei jarruta, samoin kokelin käsin jarruvipua toimii, mutta ei jarruta.
Minkälainen on tämä takajarrusatulan sisärakenne voiko sille
tehdä mitään kotikonstein.
 Viestin otsikko: Re: citroen c4 käsijarru
ViestiLähetetty: 23.09.2019 18:07
Satula rikki,noita näkee viikottain meillä töissä..Ei voi/kannata korjata,kun peruskorjatut ovat halpoja.
ViestiLähetetty: 23.09.2019 19:02
Tästä asiasta kertoikin autonasentaja, että siinä on mäntä kierteellä
satulassa ja sanoi, että siinä on mennyt kierre rikki. Ilmankos se
mäntä ei mennyt millään sisällepäin, tässä oikealla puolella männän
pitäisi kiertyä vasempaan suuntaan sisällepäin. Täytyy hankkia
uusi jarrusatula, jospa se sillä käsijarrukin alkaisi toimimaan
ViestiLähetetty: 23.09.2019 19:17
Olisiko täällä palstalaisilla tietoa tästä samasta takajarrun jarruletkun
vaihto, kun on näköjään tämä satulan pään jarruletkun kiinnitysosa
mennyt siihen kuntoon, että ei saa lenkkiavainta siihen, että saisi
jarruletkun irti. Onko siihen olemassa varaosaa, jossa olisi uusi
kiinitys osa satulaan.
ViestiLähetetty: 24.09.2019 13:41
Minkälainen operaatio on tässä citroen c4 vm 2006
käsijarrun kiristäminen tai löysyttäminen mistä kohtaa
löytyy ja mitä pitää irroitta että pääsee käsilksi.
ViestiLähetetty: 25.09.2019 17:30
Onko kellään tietoa mistä saisi ohjeet tähän käsijarrun
säätämiseen,ei mielellään alkaisi näitä konsoleita irroittelemaan,
kun ei ole tietoa minkä verran pitää purkaa. että pääsee
käsiksi siihen kiristäjään. Varmaan jollekin palstalaiselle
tämä on helppo homma, mutta minulle tämä on eka kerta.
ViestiLähetetty: 25.09.2019 21:58
Ei siinä muistaakseni tarvinnut irrottaa kuin se keskikonsolin takaosa, ei ole paha rasti. Ruuvitkin taitaa kaikki olla näkyvillä.
Saattoi riittää pelkkä takatuhkiksen irrotus. Siellä on sellainen messingin värinen peltihässäkkä kahvan päässä johon vaijerit kiinnittyvät. Siinä on keskellä kierretanko jonka mutterilla säädetään kireys.
Tuossa mallia pösöstä:
https://youtu.be/k1CLDe7znGY
ViestiLähetetty: 26.09.2019 12:47
Tässä mallissa on erilainen keskikonsoli, siinä ei ole takana
sitä irroitettavaa koteloa. Tässä mallissa on sellainen kotelon
päällä liukuva kansi en tiedä onko se samalla tarkoitettu
käsinojaksi. Löytysikö tähän malliin käsijarrun säätämiseksi
apuja mitenkä se tapahtuu.
ViestiLähetetty: 26.09.2019 12:49
Se tapahtuu ihan samalla tavalla. Irrotat nyt vaan sen keskikonsolin.
ViestiLähetetty: 26.09.2019 17:57
Tuossa mallissa tosiaan joutuu purkamaan vähän enemmän kuin perus c4:ssa. Purkaa niin paljon kunnes löytää säädön. :lol:
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 26.09.2019 19:58
Kokeillaan eiköhän se näillä neuvoilla
ala käsijarrun säätöpaikka löytymään
kiitokset palstalaisille.
