| C4 ei käynnisty http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=29618 |
| Kirjoittaja: | picasso_mies [ 03.10.2019 11:16 ] |
| Viestin otsikko: | C4 ei käynnisty |
Citroen C4 grand picasso 2007 ei käynnisty. Yritteli muutaman kerran, mutta sen jälkeen ei ole edes yrittänyt. Starttaa kylläkin. kokeiltu molemmilla avaimilla. Ei vikakoodeja. Kun laittaa virrat päälle bensapumppu surisee 5 sek. auto yrittää startata mutta ei lähde käyntiin. Epäilen bensapumppua mutta miten voi varmistaa että vika siinä. Ilmeisesti koko tankki pitää tiputtaa alas että vaihto onnistuu. Auto on tehnyt jo puolenvuoden ajan että joskus ajossa ei nosta kierroksia vaikka polkee kaasua. Hyytyy vain. Uudelleen käynnistys on aina korjannut. Esim. liikennevaloissa jää vain paikalleen, auto pysyy käynnissä mutta kierrokset alhaalla eikä reagoi kaasuun. uudelleen käynnistys korjaa. Tehnyt tätä silloin tällöin, muutaman kerran viikossa. Kaikista vinkeista olen kiitollinen |
| Kirjoittaja: | betaromeo [ 03.10.2019 16:42 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C4 ei käynnisty |
Millä moottorilla? Vahva veikkaus puolapaketti vikaan. |
| Kirjoittaja: | picasso_mies [ 03.10.2019 17:34 ] |
1.8 bensa kone |
| Kirjoittaja: | betaromeo [ 04.10.2019 08:54 ] |
picasso_mies kirjoitti: 1.8 bensa kone Edelleen vahvasti epäilen puolapakettia, kun kaksi oireillut hyvin samoin ja korjaantunut täältä lähteneillä käytetyillä paketeilla. |
| Kirjoittaja: | picasso_mies [ 05.10.2019 09:11 ] |
betaromeo kirjoitti: picasso_mies kirjoitti: 1.8 bensa kone Edelleen vahvasti epäilen puolapakettia, kun kaksi oireillut hyvin samoin ja korjaantunut täältä lähteneillä käytetyillä paketeilla. kiitos vastauksesta. Ilmeisesti tarkoitat tätä? https://www.autodoc.fi/era/14556343 Pitänee tilata tai hakea motonetistä. |
| Kirjoittaja: | Northstar [ 05.10.2019 12:07 ] |
Ew kone?Jos puolapaketti rikki,niin luulisi käyvän "vajailla"? Vikakoodit kannattaisi lukea,tulee mieleen kaasuläppä tai poljin"potikka".. |
| Kirjoittaja: | betaromeo [ 05.10.2019 12:36 ] |
picasso_mies kirjoitti: betaromeo kirjoitti: picasso_mies kirjoitti: 1.8 bensa kone Edelleen vahvasti epäilen puolapakettia, kun kaksi oireillut hyvin samoin ja korjaantunut täältä lähteneillä käytetyillä paketeilla. kiitos vastauksesta. Ilmeisesti tarkoitat tätä? https://www.autodoc.fi/era/14556343 Pitänee tilata tai hakea motonetistä. Juuri tuota tarkoitan ja minultakin löytyy tuollainen käytetty Valeon tekemä hintaan 50€ + postikulut. Tietysti tämä etä korjaaminen on aika haasteellista, mutta jos siellä olisi kaasupoljin, tai kaasuläppämoottorissa vikaa, niin uskoisin lähtevän käyntiin. Noissa EW 7-10A koneisissa tuntuu nuo puolaboksit hajoavan niin, että paukuttavat vain pakoputkessa startatessa. |
| Kirjoittaja: | picasso_mies [ 09.10.2019 08:12 ] |
Northstar kirjoitti: Ew kone?Jos puolapaketti rikki,niin luulisi käyvän "vajailla"? Vikakoodit kannattaisi lukea,tulee mieleen kaasuläppä tai poljin"potikka".. Vikakoodeja ei tällä hetkellä ole, mutta joskus aikaisemmin oli P0170. Liitteenä kuvia testeristä.(Sain kaverilta lainaan) Kaasupolkimen asento ainakin vaihtuu testerin mukaan. Liitteet: Liitteet:
