 Sivu 1/1 [ 13 viestiä ]
 Viestin otsikko: C2 jarrusatulat
ViestiLähetetty: 26.10.2019 17:30
On tossa laitettavana tuttavan c2 ja takasatulat, levyt ja palat on jo uusittu Autodocin osilla.
Tilasin eteen Autodocilta TRW:n valmistamat satulat ja nepä ei käynytkään satulanpitimen kiinnitysreikiin/liukutappeihin, onkos nuo nyt väärät satulat vai saako noita pitimiä erilaisia?
Autodocin sivujen mukaan noiden pitäisi käydä, tarkempia tietoja laittelen jos tarvetta.
 Viestin otsikko: Re: C2 jarrusatulat
ViestiLähetetty: 26.10.2019 17:48
Moottorimallista riippuu mikä satula sinne tulee. Ainakin kolmea erilaista etusatulaa löytyy C2:olmoseen. Rekisterinumeron tai VIN-numeron jos tietää niin helppo tarkastaa servicestä.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 26.10.2019 18:23
Ton rek. XVG-870
Autodoc tosiaan väittää että käy.
Mistähän noita kohtuuhintaan katselis. Ei viitsisi kalliita heti ostaa kun ei mitään tietoa meneekö katsastuksesta vielä läpi kun on seisonut parivuotta.
Voishan tuon tietty viedä näytille pelkillä takajarruillakin :)
ViestiLähetetty: 26.10.2019 18:31
4401 E2
4401 E3
Pitäisi olla servicen mukaan satuloiden oem koodit. Autodoc yleensä kertoo tuotteelle mitä oem koodia tuote vastaa ja sieltä pystyy hakemaan suoraan noilla numeroillakin.
ViestiLähetetty: 26.10.2019 19:41
Juu, kiitos.
Eli vääräthän nuo oli.
Täytyy jostain tilailla pikapika toimituksella.
ViestiLähetetty: 31.10.2019 17:18
Noniin, tilasin purkaamolta 7000km ajetut ja katselivat noilla koodeilla yms. että ovat sopivat.
No eipäs ollutkaan niin helppoa :)
Eli nuo ei käynyt noihin alkuperäisiin kiinnitysrautoihin, mutta oli mukana kiinnikkeet joilla käy muttei mahdu jäähdytetty levy väliin. Joten olenko hakoteillä jos ostaisi ei jäähdytetyt levyt niin saisi ton pakettiin/konttorille?
ViestiLähetetty: 31.10.2019 17:19
Niin noi oli 2008 1,4 autosta mitkä lähettivät.
ViestiLähetetty: 31.10.2019 18:49
Mun käsityksen mukaan takajarrulevyt on normaalit ei jäähdytetyt.
ViestiLähetetty: 31.10.2019 19:55
MiikkaKoo kirjoitti:
Olet. Auto on hyväksytty liikenteeseen jäähdytetyillä levyillä jos siellä semmoset alunperin on, huonompiin et saa vaihtaa.
ViestiLähetetty: 31.10.2019 20:05
Onko nyt ongelmana etu- vaiko takasatulat? Luin ketjun kolme kertaa mutten silti hahmottanut...
Edit: 4. lukukerran jälkeen kallistun etusatuloihin!
ViestiLähetetty: 31.10.2019 21:10
Joo, etu. Takapää uusittu jo pariviikkoo sitten.
ViestiLähetetty: 31.10.2019 22:13
Lienee erit tuossa 1.4, sullahan on 1.6 :)
Mutta kyllä nuo Akselin kertomat ovat juuri sinun autoosi, ellei joku pellepeloton ole omiaan laitellut.
ViestiLähetetty: 05.11.2019 20:22
Nyt on oikeat tulossa, jos tuon vkl aikana saisi jo ajokuntoon :)
Laitan ylimääräiset tuonne myyntipuolelle.
