 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 II vaihteenvalitsin
ViestiLähetetty: 22.10.2019 11:32
Apuva! Miten ihmeessä automaatin vahteenvalitsin keppi on irrotettavissa.
Pitäisi päästä korjaamaan läpi painahtaneet S ja * lumikytkimet
 Viestin otsikko: Re: C5 II vaihteenvalitsin
ViestiLähetetty: 22.10.2019 15:22
Kepin irroitus ei varmaan tarpeellista. Nuppi lähtee voimalla. Suoraan vetämällä.
ViestiLähetetty: 25.10.2019 15:31
Kepin ympäriltä irtoaa kaulus muistini mukaan ihan kampeamalla, sen jälkeen pitäisi päästä hypistelemään ko. nappuloita. Eli ei tarvitse järin laajalti purkaa.
Kepin nuppi on lujaa kiinni. Mutta sitä tosiaan tuskin tarvitseekaan irroittaa.
2x C5 2,0 & 3,0 korimallina farmari, polttoaineena bensiini ja vaihteistona automaatti. Vuosikerrat 2006 ja 2007.
ViestiLähetetty: 26.10.2019 18:43
keijok kirjoitti:
Samaa itsekin muistelen. Molemmilta reunoilta keskeltä nostaa sormilla.
ViestiLähetetty: 26.10.2019 19:05
ja jos ne napit ei ole vielä tippuneet keskikonsolin syvyyksiin niin kannattaa jollain teipillä kiinnittää ne noston ajaksi siihen koteloon, helpottaa elämää kummasti.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 26.10.2019 19:26
https://www.youtube.com/watch?v=VtsGyXR7SoI
ViestiLähetetty: 29.10.2019 15:51
Paneeli toki ja musta kauluskin on irti mutta nuppi vähintäänkin pitäisi saada pois tieltä.
Nuppi kyllä kiertyy 90 astetta eli ei se kiinniliimattu ole. Lujassa kuitenkin on eikä huvittaisi rikkoa jotain tietämättä oikeaa konstia.
ViestiLähetetty: 29.10.2019 17:54
al4 ja voimaa vaan kuten "edellä" neuvottu...
niin irtos ku itelläki oli jotain remppaa.
ViestiLähetetty: 29.10.2019 18:01
Tuossa videossa nuppi lähtee melko pienellä voimalla, mikä ei vastaa todellisuutta. Se valkoinen holkki kiertyy kepin ympärillä, mutta irtoaa holkin ja nupin välistä. Eli kiertyminen ei ole tae siitä ettei nuppi olisi liimattu. Riittävästi voimaa vaan vetoon. Jos nuppi on liimattu, niin holkki hajoaa. Tuskin keppiä saat revittyä rikki.
