 Sivu 1/1 [ 14 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 OBD ongelmat
ViestiLähetetty: 08.11.2009 22:38
Löytyisikö apua koodeihin P0115 ja P0201 voiko seuraata niitä suoraan vai johtuuvatko ne muista ongelmita ?
 Viestin otsikko: Re: C5 OBD ongelmat
ViestiLähetetty: 08.11.2009 23:13
Ei nyt ihan auennut mitä tarkoitit kysymykselläsi, mutta tässä nyt varmuudeksi koodien merkitys:
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction (tarkoittanee vikaa moottorilämmön tarkkailupiirissä)
P0201 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1 (ilmeisesti ykkössylinterin ruiskutussuuttimessa tai sen ohjauspiirissä on häikkää)
2005 - 2008 C5 Break 2.0i AT 2002 (100 - 170 tkm)
2008 - 2017 C5 Berline 2.0i AT 2005 (70 - 298 tkm)
2017 - 20__ C5 Berline 2.0i AT 2005 (113 tkm -)
ViestiLähetetty: 09.11.2009 16:15
Pieni tarkennus lämpöön kun 60km lämpömittari nousee punaiselle vaikka obd mittauslaite näyttää normaalia lämpöä.
ViestiLähetetty: 09.11.2009 17:11
uu2 kirjoitti:
Ei aukea tämäkään, arvaamisen puolelle menee taas. Siis kun on ajettu 60 kilometriä vai kun nopeusmittari näyttää lukemaa 60 km/h?
ViestiLähetetty: 10.11.2009 07:00
Tarkennetaan vielä jos autolla ajetaan 100 km matkalle, 60 km kohdalla mittari alkaa näyttää yli lämpöä vaikka obd mittari näyttää normaalia lämpöä
ViestiLähetetty: 10.11.2009 08:21
Toimiiko se OBD mittari varmasti? Voiko sen näyttämään lukemaan luottaa? Minkä merkkinen ja mallinen mittari on kyseessä?
ViestiLähetetty: 10.11.2009 09:47
Oliskohan siellä kuitenkin tupla-anturit, eli moottorinohjaimelle omansa ja sitten mittarille omansa?
Näin oli näissä vanhemmissa mutta uudemmissa saattaa olla vain yksi, eli tarkemman mallin kun kerrot niin pystyy tietoa kaiveleen paremmin.
ViestiLähetetty: 10.11.2009 21:57
Laite jolla mittasin on ELM327 ja ohjelma millä luin koodeja ja moottorin käydessä tulevva tietoa on Digimoto v.4.03.
ViestiLähetetty: 12.11.2009 20:04
Uuden lämpötila anturin vaihto auttanut, ei vaikuttanut lämpötila muttari ongelmiin. Mahtaakohan olla jossain toinenkin lämpöanturi.
ViestiLähetetty: 12.11.2009 22:35
Palataas toiseen vikakoodiin P0201, kokeilin polttoaineen sekaan laitettavaa suuttuimien puhdistus ainetta ja ei auttanut. Mahtaako joku tietää suihkutussuuttimen sarja numeroa tai varaosa numeroa
ViestiLähetetty: 14.11.2009 19:29
Vaihdoin 1 ja 3 suuttimen keskenään, vika ei siirtynyt suutin paikasta toiseen. Vika ei taida olla suuttimissa vai olisko vika auton omassa tietokoneessa.
ViestiLähetetty: 14.11.2009 20:58
Olisko vikaa puolakannessa eli kipinässä oletko varmistanut.
ViestiLähetetty: 15.11.2009 08:26
Vastaava suihkuvika pösö 406:ssa. Vikailmoitus suomeksi: ruiskun2 virtapiiri liian korkea!. Tarkoitti käytännössä sitä, että boxin ao. liittimessä ylimenovastusta. Jotain pistokkeesta tullutta mustaa möhnää. Liittimet putsattiin ja ok! Kyllä aluksi MAP uusittiin, myös 1 ruiskusuutin, joka vikaa haettaessa vaihdeltiin muiden suutinten kanssa.
ViestiLähetetty: 15.11.2009 15:05
Olen varmitanut puolan, kokeilin irroitin suuttuimelta sähkön yksi kerrallaan obd mittaus ei ilmoittanut kuin samaa P0201 ilmoitusta. Irroitin myös termostaatin anturin, moottori huomasi nosti tyhjäkäytiä obd mittaus ilmoitti samaa P0115.
